Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В чем может быть дело?
раньше щелкали только при включении в сеть других приборов, теперь похожие щелчки только независимо от этого
помехи по сети. У меня например от холодильника были, пришлось даже в другую розетку переключаться. Попробуй ночью при выключенных бытовых приборах.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Сетевой фильтр купи
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Лечится отключением Тембрблока. Как это делать написано в статье Корала на этом сайте.
:: Overclock your mind !!! ::
http://img219.imageshack..us/my.php?image=img03996dq.jpg
объяcните на фотке что и как соединить?
надо выпаять C1 и C2 , а дальше?
Что выпаивать я уже и не помню - но помню что в статье Корала все четко написано а что соединять могу показать на фотке. Вот как у меня:
http://img216.imageshack..us/my.php?image=tembroj0.jpg
почему кружком выделены другие конденсаторы?
ещё надо выпаять две перемычки, которые подходят к разъему, после чего соединить освободившиеся от конденсаторов и перемычек контакты между собой
OM.Stream
ты выпаял C1 и C2? По фотке мне кажется, что они всё ещё на своих местах
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY Все делал по статье, все окей =) Возможно это припой так остыл и кажется что там ножка осталась =)
не знаю :)
на фотках указаны противоположные способы , правильным будет как у OM.Stream ?
Скажу лишь что у меня все работает нормально =)
П.с. попробуй как у меня а потом как усебя - шанс чтото там спалить оччень низок...Главное делать все аккуратно и вместо звучки можешь использовать чтонить дешевое - ну допустим старый плеер или дешевое радио...
OM.Stream
не надо ничего пробовать, есть лишь один правильный вариант и он описан довольно подробно
Alexandr82 писал(а):
Сетевой фильтр купи
В жизни не поможет
Не знаю, мне помог. У меня холодильник Зил так щелкал в сеть, что помеха шла через БП компа и вырубала инет. В колонках тоже творилась жуть. Поставил фильтр (сам собирал и дроссель мотал) и все почти исчезло. Нужно два конденсатора класса хотябы X1 на 0.1 и 0.68мкФ напряжением не менее 275VAC, бублик от выходного помеходавителя компового БП (вообще любой ферритовый бублик диаметром порядка 3-4 см) и немного МГТФ-а или другого нетолстого провода в достаточно надежной изоляции. 0.1мкФ ставится параллельно сети, потом на бублик мотаются две симметричные обмотки. Начала обмоток паяем на ножки первого конденсатора. Концы на ножки второго. С него и снимаем питание для любимой аппаратуры. Токи, идущие по проводам противоположны, один втекает, другой вытекает (для облегчения понимания). В дросселе они создают противонаправленные поля, которые компенсируются. А ВЧ помеха пройти не может. И еще дополнительно сглаживается низким сопротивлением конденсаторов на высоких частотах
It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
Красиво сказано, не помешала бы схема, а с фоткой было бы супер.
До Москвы доберусь, будет вам и фотка, и схема, и намоточные данные. А сейчас увы... Из аэропорта Дюссельдорфа мой рейс еще только в понедельник.
Найди того чела который проводку у тебя в хате делал и заставь переделать!!! :) А лучше зайди до меня и мы с тобой всё сделаем )))
Если долго мучится, что-нибудь отвалится!
выдержат ли defender a50 замену усилка со штатного на 25-ваттную радиотехнику у-101?
Последний раз редактировалось 64mn-redefined 01.09.2006 18:32, всего редактировалось 1 раз.
64mn-redefined А зачем?
riko
он лучше [/b]
64mn-redefined
Точно выдержит, только с громкостью осторожнее. У меня такие исп. с Амфитон А1-01
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam и гости: 49
