Помогите мне, а то я уже задолбался!!!
У меня колонки SVEN SPS-611. До недавнего времени всё было нормально, но недавно я заметил треск в колонках при
прослушивании музыки или при игре в игры.
Я носил эти колонки к другу и никаких глюков не наблюдалось
У меня встроенная звуковуха
Треск наблюдается не всегда
И треск идёт из обоих колонок, только из верхних динамиков
Возможно это связано с апгрейдом, который я недавно провёл или ещё с чем-то.
Я сменил материнку(теперь у меня ASUS A8N-SLI SE), видеокарту(теперь ASUS EN7800 GTX) и процессор(теперь AMD Athlon 3000+).
Буду очень благодарен, если поможете.
*Cofradia Intel*
если сменил мать, то очевидно, что дело либо в ней, либо в звуковухе... на счет того, что делать - заюзать внешнюю звуковую...
modlabs.net
Dev1L, а еще можешь попробовать переставить винду - мне помогло.
У меня те же колонки, и проблема такая возникала несколько раз. Связано это было либо с тем, что не было контакта после того, как кто-то задел провод, либо при подключении колонок на переднюю панель корпуса.
Переустановил винду, но шум остался
Переустановка винды не поможет. Колонки подключены на переднюю панель или сзади? Посмотри ещё нет ли радиорозетки в стене где они стоят (если стоят у стены) или радиоприёмника. Или может рядом вентилятор, хотя вроде не должен мешать.
Причин в действительности может быть дофига.
1. прерывание на аудиокарту разделяется с другими устройствами (например мышью). В таких случаях через колонки слышно как возишь мышку по столу.
2. контактное явление. Причем в любом месте: контакт с сетью 220, контакт м/у аудиокартой и колонками, контакт в регуляторе громкости и пр.
Лечится проверкой - там потрогать здесь пошевелить... муторно, часто тяжело определяемо.
3. если сигнал передается в цифре (SP/DIF) - возможно рассогласование кварцев источника и приемника.
4. ......
А как ето лечить?Мышь через usb подсоединена
cheh_a
Переходом на дискретную звуковую карту
Sapienti sat
