Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Разъясните пожалуйста, а то меня всёвремя смущает...
Короче частоты: 44100 hz 48000 hz 96000 hz.... Я так понимаю чем больше тем лучше?
48000 лучше чем 44100
96000 лучше чем 48000
1) и например стоит ли делать запись в 96000 hz если когдато познее всёравно будет кодироваться в MP3 44100????????
2) и что будет если запись сделать в 44100 а потом перевести в 96000, будет ли какая разница?????????
3) да ещо и есть ли смысл запись делать в 24 bit если потом всёравно кодировать в mp3?
Main Character
Большая частота позволяет увести все искажения за предел слышимых частот (диапазон частот равен половине частоты семплирования). Когда сведение и мастеринг окончены и не планируется дальнейших надругательств над музыкой смысла делать что-то большее, чем 44КГц нет.
metalist писал(а):
и например стоит ли делать запись в 96000 hz если когдато познее всёравно будет кодироваться в MP3 41000
Если MP3 с большим битрейтом (то есть потери не такие, что уже совсем пофиг на качество), то смысл есть, смотри выше.
metalist писал(а):
и что будет если запись сделать в 41000 а потом перевести в 96000, будет ли какая разница
Файл будет больше весить :)
Для запаса на обработку перед кодированием смысл есть.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
metalist
Более высокие частоты в целом лучше, но важнее правильная (или кратная ей) частота для устройства. Так, все CD - 44100, все DVD, как DVD-A, так и саундтреки в видео - 48000 или кратные ей. Конвертирование между ними особенно вредно.
По вопросам:
1) Нет.
2) Только ухудшение.
3) Нет, мп3 все равно урежет запись до 12-14 бит.
Точнее до 16 :wink:
Wiskaz Если отключить обработку ATH и жать в 320 килобит, правильным кодеком - то да, теоретически до 16.
А в общем случае именно 12-14.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Фото: 15
В тему.
Юзаю foobar с в ключенным ресемплером 44100 --> 48000 на Ultra mod
и output data format 16 --> 24 bit
Настройки Creative Audio Console аналогичне 48000 и 24bit
Источник MP3 битрейт 256 и 320
Стало интересно, что мне это дает кроме загрузки проца на 10% :)
(не смейтесь, у меня дите малое, я музыку теперь потихоньку слухаю :))
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
у кого стоят Creative карты в Control Panel стоит Device Control..
там можно выбрать между 16 и 24 бит и 48000 и 96000hz...
Как они влияют на процесс звукозаписи? Надо ли их менять при определённой записи?
Например записываешь в 24 бит а в Device Control стоит 16 бит. Как это понять?
She's got the jack!
А каким софтом лучше всего жать?
Что есть правильный кодек, где его взять (я так понимаю речь не о LAME)?
...а то у меня в домашнем HTPC коллекция музыки в APE - хочется перекачать часть на ноут, чтобы на работе слушать, а на APE жалко таки места... да и не нужен он для звуковухи ноутбучной.
cairo писал(а):
А каким софтом лучше всего жать?Что есть правильный кодек, где его взять (я так понимаю речь не о LAME)?
У меня такой-же вопрос. Как получить максимально качественный трек в мп3?
Сам жму обычно "Аудиограббером", кодек Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (Professional) с настройками: 320kBit/s, 44100Hz, Stereo, HQ.
I'M Too - неплохой конвертер, поддерживает довольно много форматов, да и на качество не жалуюсь! :D
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
Но, предупреждаю! Он не профессиональный mp3 конвертер! Так что в его "правильности" сомневаюсь.
RandomRufio Кроме загрузки процессора, для мп3, "ультра" режим не дает ничего, как правило.
cairo Про LAME и речь. Кажется, правильный список ключей -b320 -q0 -k.
Качество *ощутимо* выше других кодеков, в частности Фраунхофера.
Для интерфейса можно взять RazorLame, оболочку.
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 17
