Такой вопрос. У меня звуковая плата Audigy 4 + ресивер. Моя 5.1 система подключена к ресиверу, а через него к звуковой плате через три аналоговых (по два штекера на каждом) стерео провода. Но хотелось бы подключить систему через цифровое соединение (к примеру, коаксиальное). Но на плате есть digital выход/вход, который выполнен в jack-формате (то есть "залазит" туда джековый штекер). Ясно, что толку от запихивания туда аналогового провода никакого. Отсюда вопрос: каким образом можно подключить 6-ти (7-ми, 8-ми) канальную систему посредством цифрового соединения к плате Audigy 4?Насколько я знаю, существует "переходник" от digital I/O порта на входы оптического и SPDIF и на такие же выходы. Но достать его НЕРЕАЛЬНО. Даже в онлайн-магазинах он не всегда в наличии есть. А если и есть, то к нам его доставить невозможно. Заранее благодарен за ответ. Ресивер имеет два коаксиальных и один оптический вход.
А реально купить этот "блок" отдельно от коробочной версии звуковухи? И что он из себя представляет? Все таки хочется использовать свою аудиосистему (ну и свой ресивер).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Denipsys незнаю, как на 4ой, но на 2ых - цифра не полная только стерео (хотя однажды ресивер показал 5.1 но играло только центр и тыл...)
На m-audio revolution 7/1 тоже только стерео.
Вопрос этот уже сто раз тут обсуждался:
1. Digital I/O имеет несколько SPDIF линий, что, мягко говоря, не соответствует стандартной "оптике".
2. Соответственно, подключив Ваш ресивер через простенький переходничек за 25 рублей или же через фирменную коробочку Вы получите обычное стерео 3. Для получения 5.1 через "оптику" Вам прийдется этот самый звук либо иметь уже кодированным в DD/DTS, либо купить акустику от Креатива с Digital I/O. Можно еще кодировать звук софтверно силами, например, AC3filter'а или хардверно - фирменной коробочкой Креатива за 200+ баксов.
4. Digital I/O на X-Fi нет. Вот такая подстава для владельцев Креативовской 5.1 акустики
Main Character
Как выяснилось 5.1 для креативовских колонок нет не только у X-FI, но и у A4, хотя когда они только вышли был, даже в мануале осталось.
Max Ader Ты немного путаешь. У карт с Digital I/O наоборот НЕТ 5.1, а где это только выход, а для входа отдельное подключение, там 5.1 есть. Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд Denipsys Будет у тебя либо стерео либо 5.1 в DVD, все как с обычной цифрой. Что мешает вместо тюльпана припаять миниджек? В мануале даже схема контактов есть.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex Что-то не очень я въехал в Ваш пост... У Креатива вполне конкретный Digital I/O (SPDIF_OUT_0-3 + SPDIF_IN) через который реализован вполне конкретный цифровой звук 5.1.
Main Character
Max Ader 5.1-выход (разложенный и идущий по 4 контактам для креативовской акустики, а не DD/DTS) по цифре из относительно новых карт есть только у Audigy1/2/2ZS/4Pro. И этот разъем не работает на вход, для этого там внутренний CD SPDIF_IN или разъемы на Drive. А вот у A4/X-Fi этот же самый разъем работает и на вход, то есть I/O, и на этих картах нет 5.1 по цифре. Так что либо 5.1 либо I/O, но не оба вместе.
4e_alex Рабочий контакт SPDIF_IN в состве SPDIF_EXT/AUD_EXT содержится начиная с первого SB Live! и был представлен на планке Digital I/O отдельным разъемом "Digital IN" рядом с "Digital DIN OUT". На пятидюймовом блоке он был представлен "toslink in" Че Вам еще надо?
П.С. CD_DIG (CD SPDIF_IN) - отдельный разъем на карте и имеет собственный контакт на AUD_EXT
Итог:
Креативовская акустика располагает штекером "Digital DIN OUT". "Digital DIN OUT" обитает вместе с "Digital IN" на плашке "Digital I/O", которая втыкается в 12-ти контактный разъем SPDIF_EXT (SPDIF_OUT_0-3 + SPDIF_IN) на звуковой. Миниджек с четырьмя контактами (SPDIF_OUT_0-3) не относится к "Digital I/O" и является "эрзац выводом" на 5.1 колонки вместо "Digital DIN OUT". Ненормальный миниджек (4 контакта под SPDIF_OUT_0-3) на X-Fi и Audigy2 Value (она же Audigy4 OEM) отсутствует. Рабочие ли контакты SPDIF_OUT_0-3 + SPDIF_IN на гребенке X-Fi - Х.З., но у X-Fi она хотя бы имеется в отличии от Audigy2 Value (она же Audigy4 OEM). Выход совместимый по контактам с "Digital DIN OUT" на выносном блоке X-Fi им не является.
CD SPDIF_IN и SPDIF_IN имеют разный уровень сигнала и, как следствие, не совместимы между собой
Main Character
Max Ader писал(а):
Че Вам еще надо?
Ничего. Я собственно речь вел о самом разъеме Digital I/O на задней панели самой карты. А не о всяких отдельных модулях, пусть даже и с тем же названием. И автор темы, как я понял, тоже именно про эту дырку, на которой так и написано - digital I/O.
Насколько я понял, если я хочу цифровой 5.1 звук, то мне нужны креативовская аудиосистема (хотя вы тут писали, что А4 не поддерживает креативнвовские колонки). Подсоединив через миниджек-RCA переходник коаксиальный кабель, я получу стерео.
Тогда такой вопрос: а стоит ли использовать цифровое соединение, если сейчас у меня подключен аналоговый 5.1?
На счет Drivebay-ая кретивного - оптику не пробовал, а вот цифра - там тоже стерео!
И добавляется проблема - не возможность регулирования громкости каждого канала на карте.
Совет - юзайте аналог 5.1. "+" - нет головной боли, - быстро и удобно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Рига, Латвия Фото: 1
Ребята я что то не понял ничего. Давайте подитожим. Итак например я имею акустику Камбридж Соундворкс ФПС2000 Дигиталь 4.1 т.е это Креативская акустика. http://www.3dnews.ru/reviews/multimedia/fps2000/ Она может подключаться по аналогу и по цифре. Я ее подключал к Live! 5.1 и к Аудиджи 2ЗС по цифре через 3-х контактный миниджек, который на другом конце имел разьем в виде 9 штиркев. При прослушивании музыки и видео МПЕГ 4 (аудио сиди, мп3 и пр) всегда играли 4 колонки ну и саб конечно. При просмотре ДВД фильмов так же играли все 4 колонки, Повер ДВД раскладывал звук правильно на 4 канала а центральный шел на переднию пару колонок. Если в настройках плеера выбрать SPDIF то звук также шел на все колонки.
При покупке Аудиджи 4 и подключении через цифру играют ВСЕГДА 2 передние и саб независимо от настроек карты и программ. Так что же в итоге мы получаем при такой схеме подключения на цифровом выходе и почему на Аудиджи 4 не играют задние колонки?
_________________ i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Main Character
Чтобы подключить через переходник Creative покупать не надо. И 5.1 ты из этого разъема не получишь даже на AC Creative если на нем написано digital_io.
manjak Аналогично. Если digital_io, а не digital_out, то только стерео.
