Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Имеется сабж. Всё, что смог про него нарыть в инете:
The Akai AM-2350 has a nominal power of 35 Watts per channel with 8 Ohm speakers, measured acc. to FTC: 20 Hz - 20 kHz. The maximum (peak output) is 70 Watts per channel.
Возникло пару вопросов:
- Это что-то стоящее? Или ну его нафиг?
- Реально подключить к нему 2 S-90?
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
blackdem Какие проблемы? Подключай. Какие С-90 у тебя? 4-омные или 8?
бл
BRIDER 4-х омные. А есть какая-то разница? (Спрашиваю, бо познания в акустике близки к нулю :oops: )
Блондинг.. |
blackdem "усилитель, рассчитанный на 8-ми омную нагрузку, при подключении 4-омной может выйти из строя. Основание - превышение допустимого тока нагрузки при максимальных уровнях громкости. Это является выходом за штатный токовый режим со всеми вытекающими возможными последствиями."
На практике у меня похоже так и сгорел канал в Электронике. Хотя если на небольшой громкости эксплуатировать, то может быть ничего не случится.
бл
BRIDER на задней панели усилка есть обозначения:
A,B : 4-16 ohm
A+B : 8-16 ohm
это как?
Добавлено спустя 39 секунд
Можно подключать 4-х омную нагрузку?
Блондинг.. |
blackdem
Это так, что акустику 4-8 Ом можно подключать к выходам А или В. Акустику, имеющую импеданс более 8-ми ом нужно одновременно подключать и к выходу А и к выходу В, т.е. к каждой колонке будет идти по два провода
Раз написано, значит можно
Sapienti sat
--Vel-- ясно, спасибо большое :beer:
Блондинг.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
