Приветствую!
Подскажите, как лучше подключать к X-Fi Extreme Music электрогитару и настраивать.
Подключил, как обычно, к line-in/microphone. Поставил режим Music Creation. Если в качестве входного сигнала поставить "microphone", то звук достаточно громкий, но появляются искажения. Если же выбрать "line in", то звук гораздо тише и не идет сигнал на правый фронтальный динамик и на саб (у меня Sven IHOO 5.1). Кроме того, не могу разобраться как включить эффекты. Distortion как-то заработал в "microphone", но это извращение какое-то, а не distortion. В "line-in" вообще не хочет включаться. Не могу найти многих опций и, в частности, уровень сигнала на входе. Подскажите, пожалуйста, как мне все настроить или дайте ссылку на статью Еще не помешает описание или help на русском языке консоли X-Fi. Спасибо.
P.S.: модераторы! не стоит сразу бросать мою тему во "все о Creative Sound Blaster X-Fi", т.к. это, как мне кажется, тянет на самостоятельную тему.
Последний раз редактировалось hangren 20.09.2006 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
hangren ок, пусть пока отдельно поживет
Вообще-то гитара - это моноустройство и звук должен идти на один канал, ну или просто дубль на оба фронта. Далее. IHOO для этих целей ну вообще никак не подходит. Как я понял, Вы собираетесь эмулировать педали/процессоры программным способом, и на вход звуковой карты подаете сырой гитарный сигнал, который по уровню звука очень слаб. Собственно поэтому через linein практически ничего и не слышно. Выходы из этой ситуации я вижу следующие 1. Купить педаль/процессор. Кроме наложения соответствуюшего эффекта, педаль еще и усиливает сигнал до нормального line уровня 2. Купить микшер с микрофонным/гитарным усилением. Собственно. будет просто происходить усиление сигнала. Все программы, которые эмулируют "гитарные примочки" дают очень плохой синтезированный звук, поэтому даже нормальный дисторшн Вы вряд ли получите, не говоря уже о более сложных эффектах. Разбираться же в панели X-Fi нечего. На картинке ниже синим обведен регулятор громкости для входного сигнала. Его нормальное состояние - 0.00dB #77
Ага! Понятно! Кстати, колонки эти я использую не потому что надеюсь что гитара каким-то чудным образом разложится на все 5 каналов, а потому что других нет . К моменту прочтения вашего ответа, --Vel--, в этой части консоли я уже разобрался, правда эффекты все-равно не работают . Но темной областью для меня являются многие другие, в частности, Master Auxiliary Effects и остальные закладки, вроде 3DMIDI. Насчет педалей и микшеров все понятно. Раз так, то проще купить комбик, но смысл в использовании одного компьютера (если это возможно). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Ленинград
Идеальный вариант это гитарный усилок или комбик. У него выход линейный есть. Я вот кстати бас писал в линию без комбика. Хреновенько получилось. Теперь вот комбик появился, правда писать ещё не пробовал. Но знаю что намного лучше получится.
Ну это вообще извращенство. Микрофонный вход слишком чувствителен для гитары.
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Втыкаем эффект дисторшн в aux 3/4, крутим его уровень на 0 (или сколько хочется, но явно не на -144), FX Return на 0, рядом снимаем пометку с mute и ставим на front L/R. Самое трудное - это настроить сам дисторшн, у аудиги была куча классных пресетов почти для всех эффектов, а вот с X-Fi все придется делать ручкам с нуля.
Остальные закладки для наложения эффектов на выходы (музыка от медиаплеера например), на воспоизведение MIDI (там еще и панорамирование в 3D есть вместо баланса, название назначенных инструментов у каналов появляется когда играет MIDI) и на выход ASIO (4 FX-слота предназначены для использования аппаратных эффектов в редакторах с поддержкой ASIO).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
hangren Если хочеться все же использовать только компьютер, то придется подключаться к микрофонному входу - линия слишком слаба для гитары.
Это я прекрастно понимаю. Но даже в этом случае лучше приобрести стерео акустику, пусть даже и за $40-$50, для гитары это будет предпочтительнее. Но это если есть желание и деньги
Если у эффекта, как на скриншоте, стоит -144.0 dB, то он и не будет работать - грубо говоря, он отключен. Нужно регулировать мощность эффекта. Если даже и на 0dB эффекты не работают, то даже и не знаю, что предположить.
Это те эффекты, которые будут накладываться на все выходные потоки, т.е. и на звук гитары, и на звук с аудиопроигрывателся, и на игры. С 3DMIDI я и сам не разбирался, так что тут помочь не могу Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду ANARKY
Не согласен. На мой взгляд, линия слишком слаба. У микрофонного входа лучше убрать boost и все будет хорошо
Для эмуляции гиратных эффектов советую тебе использовать прогу Guitar Rig 2
ИМХО ето самаю лутшая прога для етих целей.
Я сам играю на гитаре через комп с етой прогой и все просто супер, еффекты почти как настояшие, в етой программе уже есть целая куча готовых пресетов
Пожалуйста, используйте литературный русский язык. Пока устное предупреждение. --Vel--
--Vel-- Микофонный вход предназначен для микрофона и втыкать в него что-то другое не рекомендуется. Кстати, ты через комп играешь по схеме гитара-примочка-комп или между примочкой и компом все-таки есть комбик?
Main Character
К чему этот спор куда втыкать? У X-Fi это один и тотже вход.
Один то он один, но в консоли можно выбирать Микрофонный или Лайн-Ин
И разницу будит слышно, если выбрать лайн ин то ничего не слышно а вот через микрофонный нормально, но например когда я играю используя прогу Guitar Rig 2 то я ставлю лайн ин и играется нормально все, а если выбирать микрофонный то шумов много будет
Сразу все мои проблемы решились, как только установил Guitar Rig (правда, вторую часть не нашел, а только первую). Программа не только отлично, на удивление, эмулирует различные примочки/усилки, но и помогает настроить звукокую систему компьютера для подключения элекро-гитары. Усиливается сигнал line-in. Исчезают искажения и помехи. Кстати, программа позволяет приспособить звук под систему 5.1 и отлично синхронизируется с драйвером X-Fi.
P.S.: не в качестве рекламы
hangren
Да какая тут может быть реклама. Большинство или этой программой или же аналогами и пользуются ANARKY
Я через компьютер не играю. Сейчас идет схема гитара-педали-комбик. Если нужно что-то записать, то к комбику микрофон-микшер с микрофонным усилителем-line in
hangren если хочешь то я могу выложить тебе вторую версию проги, тока она весит около 130 метров если мне память не изменяет, но разницы между первой и второй не очень заметно, разве только что пресетов побольше стало...
LuXor1911 Спасибо, но мне товарищ mooha уже дал ссылку на вторую версию. Почитал отзывы о программе, рецензии новых частей. Как я понял, ничего радикально в ней не изменилось: те же алгоритмы, функции, методы. Вот только и вправду новые пресеты появляются периодически, которые я благополучно скачал и установил на версию 1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
