Есть трабл.
Есть самодельный усилок собранный на ТДА 1554
При вкл/выкл компрессора холодильника в колонках раздается короткий треск.
При вытягивании/вставке вилки холодильника идет неплохая искра.
Это - ЭДС самоиндукции.
Вопрос - как с ним бороться?
Сетевой фильтр Гембирд не помогает
Может на вход трансформатора усилка кондеров припаять?
Я просто не очень шарю.
Помогите мне пожалуйста.
Заранее огромное спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
может проще включить в другую розетку? У меня была такая-же проблема и решил я ее именно включением усилка и компа в другую розетку (там вторая ветка идет от АЗС), помехи они ведь и коппу вредны, хоть в БП и имеется защита.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
SkepticX У меня что-то подобное было с Свенами 611 (в бюджетных моделях, эта компания на электронике имхо экономит). Все нормализовалось, после замены конденсаторов с 2200 мкФ, на 10000 мкФ, что стоят после выпрямителя (соотв. низковольтная часть). Теперь не страшны холодильники, лазерники, и даже сварочные аппараты Еще, так-же рекомендую межблочный кабель (от звуковой платы к усилку) сразу делать экраннированым - на гудении тоже положительно сказывается.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Муром
SkepticX Возьми железный сердечник от трансформатора, лучше тор диаметром мм 100, и пропусти через него провод холодильника - витков 5...10. Должно помочь. В прошлом веке я так избавился от перезапусков ZX-Spectrum.
BRIDER По сути многие сварочные аппараты 220в являются неприемлимыми потребителями (ну очень большой ток) для сети - порой такая нагрузка идет, что счетчики (старого типа) вместо вращения "дрожат" диском, хорошо если провода не плавятся. Надо ли говорить, что когда сварщик "тыкает" электродом, замыкая цепь, в сети творятся очень нехорошие вещи с напряжением - такие щелчки могут быть, что и техника не всякая выдержит (слышал один раз, что телевизор сломался, судя по всему от немеряных скачков напряжения).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
alpet я в курсе. Просто удивился тому, что
никаких проблем с помехами от сварочного аппарата. Я сталкивался с этим, страшные помехи, проседание напряжения и т.д. По-моему, просто отключение колонок помогает в этом случае.
у меня на русском усилке щелчки были, сейчас creative soundworks 5.1 какой то и все нормально, а ту проблему я решал при помощи удлиннителя и подключения холодильника в другую розутку
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2006 Откуда: Челябинск
Доброго времени всем.
У меня такая же проблема с щелчками. Пробовал менять розетку для холодильника - не помогает, менял розетку для компа - не помогает. Думал дело в хреновых колонках (были Диалоги) поменял щас стоят "Амфитоны 35АС-018" и усилитель "Кумир У оо1" - все ровно осталось. Советуют мне заменить реле в холодильнике, но хз поможет/нет, может еще фильтр поменять сетевой (стоит Vektor SE), что скажите? На бесперебойник денег нету, вот собрался покупать 5.1 Микролабы ах500д, если треск (щелчки) останутся, будет хреново. Посоветуйте как избавиться.
В общем проблему решил UPSом, на работе договорился списали))), а с железным сердечником от трансформатора помогает реально!!! у знакомого так и сделали.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Часто в продаже можно найти ферритовые или угольные кольца -тоже решает проблему. Кстати в толковых усилителях это самое кольцо стоит в корпусе сразу за вводом 220В. Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Lord_of_Darkness писал(а):
a Вы видели что там внутри пилота? это нельзя назвать фильтром.
Мусор. Типа как некое устройство для лечения всех болезней, а внутри лампочка и красный светофильтр...
Сейчас этот форум просматривают: ultrauma и гости: 42
