Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Рига, Латвия
всем привет !
имеется 4-ёх струнная басс гитара Rockwood Pro.
как эту штуку запустить без комбеса ? в маге сказали, покупаешь провод, подключаешь на аудио вход и играешь, качество конечно будет не самое лучшее, но играть та будет, у меня не играет
вот чё и как:
купил фирменный провод для гитары (с обоих концов mono Jack), вставляю в гитару, а другой конец переходником (переходник рабочий - прозванивал) с jack на два банана, бананы соответсвенноо на аудио вход в усилок. (понятно, что одна колонка (один банан) не будет играть, т.к. jack - mono).
по поводу усилка - AKAI AM-U1 (4-16 Om) 100W на нём играют Radiotehnika S-90 (4 Om), звук идёт из компа, имеются входы по два банана: Tuner, DAD/AUX, PHONO тыкал во всё - безрезультатно :/ пробывал даже в комп, переходником на вход микрофона - тоже самое :/
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
BoooZ
Так банан или тюльпан? Ни разу не видел бананов на входе в усилок. Подозреваю что лучший в таком случае вариант - через микрофонный вход звуковой карты. При этом проверь чтобы микрофонный вход в компьютерном микшере был не на нулевой громкости и если надо - включи усиление типа "+20 dB". Должно хоть как-то но играть.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Москва
BoooZ У самого полуакустика, с пьезодатчиком. На микрофонный вход подключается только в путь. Хотя там усилитель пустяковый, но активный.
Есть мнение (необьективное), что микрофонный вход банально не дает нужного тока для старта басухи...возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва
Если на басухе активные звукосниматели, посмотри может села батарейка. И если в комп втыкать будешь, смотри чтоб звуковуха не сгорела нах. Когда на басухе через нее играешь и при этом еще и музыку слушаешь, ее чип грееться жутко. так что смтори акуратнее..
