Привет всем. Имеются колонки Амфитон 35АС-018 4Ом и автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 475 и преобразователь питания 220V-12V(постоянный). Звук подается со встроенного звука на мат.плате компа. Можно ли подключить данные АС к этому усилителю, без вреда для обоих?
Параметры:BLAUPUNKT GTA 475
Класс A/B
Макс. мощность@4 Ом 4x160 / 2x425 Вт
Макс. мощность@2 Ом 2x210 Вт
RMS мощность@4 Ом 4x75 / 2x210 Вт
RMS мощность@2 Ом 4x105 Вт
Частотный диапазон 10 - 35.000 Гц
Сигнал-/шум > 95 дБА
Коэффициент нелинейных искажений при заявленной мощности < 0,03 %
Сопротивление входа > 10 kОм
Коэффициент затухания > 100
Чувствительность входов 0,3 - 8 В
Стабильность 2 Ом (4 Ом мостовое соединение)
Фильтр нижних частот 50 Гц (12dB/октава)
Фильтр верхних частот 50 - 250 Гц (12dB/октава)
Усиление нижних частот 0 - 12дБ @ 45 Гц
Входы 4x RCA позолоченные, вход высокого уровня, 2 прямых входа Aux
Выходы 4x динамиков позолоченные
Габаритные размеры 352,5 x 53 x 268,5 мм
Можно, только без фанатизма, а то амфитоны твои... Короче нагнуть их немец может...
It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
Всмысле фанатизма?,громкость выкрутить по-полной? Я так понимаю: если пиковая мощность амфитонов 70Вт, то при этой мощности у меня уши не выдержат их слушать. Поэтому прослушивать буду на нормальной громкости, примерно не выше 40%.
Длительная у Амфитона - это его маркировка. Т.е. 35Вт. С учетом Пик-фактора примерно 70 максимальной. Короче, дома и без фанатизма тебе по 20 на канал даже для дискотеки хватит. Если выкручивать не будешь, то и бояться нечего.
Вообщем, попробую послушать. Спасибо за ответы.
