Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2004 Откуда: Sankt-Peterburg
Ни с того ни с сего на колонках Свен sps-866 начал хрипеть высокочастотным динамик (в середине стоит). Динамики никогда не перегружал, слушал на среднем положении. Продул/прочистил - хрипеть не перестал.
Ясен пень он не разборный получается тока замена?!
Но как узнать его частотный диапазон?
Тока высокие или высокие/средние выводит?
Я списал тока сопротивление и мощность. Или подбирать сугубо по размеру?
Заметил что хрип появляется/пропадает произвольно. Сегодня опять появился после ребута компа, а не было почти месяц...
Чутка усиляется при скроллинге колесом мыши!
Мистика...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
я так понял у тебя звук интегрированный? Такие приколы со встроенным звучком часто бывают, особенно треск при скроллинге или обращении к харду это 99% его проблема.
Насчет замены динамика - без маркировки ничего не сделаешь, но поискать можно, например в спецификации на колонки должны быть указаны параметры динамиков. Так что поищи на сайте производителя.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Да, звук интегрированный. Ранее, при прокрутке, были слышны шорохи (именно так) из обеих колонок! А сейчас только из 1го динамика. И этот треск то пропадает то появляется. Хар-ки с динамика списал -но менять не охота- запарно искать...
ps Счас фильм посмотрел на одной колонке, слушаю фубар-уже все чисто играет...
fandnb Для начала одолжи хоть примитивную звучку, но PCI. Вопрос может решиться сам собой. Ведь для не аудиогурмана достаточно звука за <10$! Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд Надеюсь, в процессе отлова неисправности менял местами каналы? Физически- штеккером. Тоже может быть ответом.
