Подключить мои колонки к ресиверу можно 2 способами. В инструкции это названо single и bi wired connection. Т.е. можно от одного выхода ресивера отдельно подключать высокочастотный и низкочастотный каналы колонок (так показано на рис. в инструкции).
Вопрос для меня больше теоретический т.к. не думаю что на своей системе услышу разницу. Но всетаки интересно узнать хотябы физическое объяснение смысла этого действия.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Сперва нужно определиться - есть bi-amping, есть bi-wiring.
Первое реально применяется, при этом на колонку работают два канала усиления. Для этого изначально и ввели разделение НЧ и ВЧ входов.
Второе, т.е. два провода - просто модный вид "улучшайзера". Удваивает сечение, в принципе также немного меняет распределение R, C, L в схеме, но по сути пляски с бубном.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
У меня в инструкции нарисован именно bi-wiring, а про amping ни слова, да и странно на мои selestion F30 было бы 2 усилка использовать. Я в принципе согласен с тем что применение этого способа необязательно, но может быть у кого-то был положительный опыт применения...
Биампинг имеет смысл использовать, если в акустике нет своих фильтров, а у вас есть внешний кроссовер. Только в этом случае может быть толк. И то, приусловии, что вы обладаетет большими знанием и опытом в области акустики иначе будет только хуже (начиная от простой рассогласованности динамиков, заканчивая сожжением последних). По большому счёту это маркетинговая завлекаловка для лохов. Бивайринг, вообще, тупость.
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Virt_Vovan
Бивайринг вещь иногда полезная, но точно не на Сelestion F30 (эффект заметен будет на существенно более качественной и дорогой акустике).
Вот именно из-за изменения R,L,C, а также потерь, данное подключение ощутимо улучшает звучание. Нч и ВЧ каналы подключаются проводом разного сечения, а, зачастую, и разной стуктуры. Чем больше сечение провода, тем выше в нем скин-эффект. С частотой он также растет, причем даже в звуковом диапазоне - ощутимо. В ВЧ области на ХОРОШИХ излучателях это субъективно сказывается как потеря прозрачности, на самомо же деле - снижение slew rate и увеличение интермодуляций из-за все тех-же фазовых задержек. Кроме того, скин-эффект снижается при увеличении сопротивления провода, а для ВЧ диапазона большое сечение не требуется, поэтому рационально пойти на его снижение до предела.
Кстати, еще пара слов. Все те же физические эффекты стоят за легендами о "волшебном литцендрате". Ведь ПЭЛШО - комплект проводников ОЧЕНЬ малого сечения (сиреч скин-эффект отсутствует), изолированных друг от друга.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
Я сам с этим не сталкивался, но знаю что такие колонки как Dynaudio Evidence Temptation (примерно $30000), например, подключаются через одну пару клемм, то есть без Bi-wiring'а. И подключать их рекомендуется 6-мм в сечении кабелем. Насчёт скин эффекта не знаю, но думаю, что это лучше, чем подключать вместо одного толстого кабеля десять тонких :)
Имею JBL E100 тоже раздельное подключение полос, но если мне не ошибает память если акустика может по би вайрингу, то и по би ампингу тож могет, ограничивается тока возможностью усила...
+1 Если на бюджетных жбл в связке с ямой 1600 при условии что я не аудиофил, разницу когда подключил по би ампингу уловил мгновенно, да еще не на очень хороших кабелях
ИМХО не согласен!
жбл е100... не шибко дорогая...
ЗЫ Разница есть 100 % особенно на низких частотах!
Нууу...однака... :-)
*CI_TSC!_team*
LincoReality
+1.
