Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Проблема такая - хочеться петь караоке. Но нормальные-полупрофесиональные микрофоны -- подключал и кенвуд и филипс .и панасоник...и ВВК .играют очень тихо!!! ..А всякие подобия микрофонов ну типа - с наушниками или на подставочке - короче дешёвое фуфло за 4$----звучит громко правда качество звука оставляет желать лучшего..Звуковуха встроеная 5.1 Realtek 650 . Если выход из этой проблемы? Может кто подсоветует?:oops:
Абр.абр Абырвалг!! Примус.Пивная . Ещё парочку
Фото: 97
Перепробовал кучу микрофонов из тех, что идут в комплектах и продаются в магазинах с бытовой техникой - брать нельзя.
Цена микрофона для караоке от 1 т.р. - до микрофона, в который поет Кобзон.
Такие микрофоны продают в специализированных музыкальных магазинах.
Если продавец нормальный, то объяснит чем отличаются разные модели (цена - марка - динамика - чувствительность - и т.) обязательно надо попробовать разные, в магазине профессиональное оборудование и нюансы дома не услышать.
Мой выбор был прост - SHURE C606N за 992р. в 2003г.
Еще раз повторюсь, обязательно пробовать и сравнивать, есть микрофоны не для голоса, а для инструментов, у этих чувствительность, как правило, меньше, динамика хуже, диапазон больше (как то-так, не ругайтесь, я не проф. по микрофонам).
И еще, для караоке нужна звуковая карточка. Именно здесь можно понять (прочувствовать) всю разницу между интегрированной (пусть даже хорошей) и звуковой карточкой.
Звуковая карточка + хороший микрофон уделают любую систему караоке до 20 тыс. р. (ИМХО)
бугай , не совсем понятно,что требуется. Увеличить громкость у полупрофесиональтных, или понизить у дешевых.
требуеться более менее качество - --- посидеть с друзьями попить хорошей водки.....попеть караоке!!!!!!!!!!! чтобне гудело во всех динамиках а самое главное что б голос не рвать ----!!!!!!!!!!!корче хочеться хорший звук...вокальными даными не обдилён!!!.......
а виндавские все настройки переюзал?
=OVER=Clan
Простите деревне за граматичиские ошибки... ошибки нет, это ник такой ;)
вроде все.....короче недавно юзал ещё два компа--таже байда...нехотят они работать с полупрофесиональными микрофонами....может дело в встроеном звуке......интересно а приобритение какого нибудь creative ---поможет исправить эту фигню????
бугай Нужен микрофонный предусилитель. Типа http://www.pop-music.ru/catalog/55/33/3621000286
nt9m , полная поддержка. Необходим предусилитель, чтоб повысить уровень входного сигнала с микрофона.
бугай
"Полупрофессиональных" микрофонов не бывает имхо :D. Микрофоны для караоке все дружно просятся на помойку, по крайней мере все те которые я видел. Купи себе дешёвый преамп какой-нибудь, не более 50$, и микрофон Shure PG48 или PG58.
---- че это за фигня такая..... (((просто я в этих делах ламер))) а покупка какой нибудь звуковухи типа креатива эту траблу не исправит???
Фото: 97
бугай
Тебе все написали.
Микрофоны продаются в специализированных музыкальных магазинах.
Покупай SHURE. Они, наверное, самые дешевые, из тех, в которые можно петь.
- это не микрофоны для караоке.
Следующим этапом будет покупка звуковой карточки, но может тебя устроит и интегрированная.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Это увеличение амплитуды выходного сигнала. Что такое амплитуда - физика 8 класс.
Действительно, возможно и интегрированная удовлетворит запросы.
Фото: 97
бугай
бугай писал(а):
вроде все
Так не бывает, предлагаю по порядку.
1. Мой компьютер-Панель Управления-Звук, речь и аудиоустройства-Настройка громкости-Громкость-Параметры-Свойства
1,1 Воспроизведение- Поставить галочку на микрофоне, нажать "ОК", снять галочку на микрофоне с "выключен", зайти на этой вкладке в параметры, открыть дополнительные парамерты, (у микрофона появилась клавиша "настройка") Настройка - ВОЗМОЖНО надо поставить галочку (кажется это дает +20 децибел)- ОК
1,2 Запись- Поставить галочку на микрофоне, нажать ОК, на имикрофоне выбрать(поставить галочку), параметры, дополнительные параметры, настройка, ВОЗМОЖНО надо поставить галочку (кажется это дает +20 децибел)- ОК
После этих манипуляций (может где то повторился) при правильном подсоединении микрофона, он должен работать.
Ползунки уровня записи и воспроизведения микрофона естественно выдвинуть почти до конца. Тоже касается звука и громкости.
сорри что влезаю в чужую тему.. Мамка хочет петь :)
недавно кто-то приторанил домой обычный dvd плеер Philips. Там как у многих есть сие функция - караоке.
В общем, подскажите пожалуйста какой хороший микрофон купить ? что бы мамка (капризная) пьяными песнями не забросала
Спасибо, и ещё раз извините
финанс ~ до 3000 рублей
Для мамки любой сойдет за 2000 =)))
а по теме: дело в чувствительности входа на звуковой карте. Звуковые карты на мини-джеке(маленькое гнездо) не предназначены для записи большого динамического диапазона, а только для переговоров по скайпу:) Микрофонов полу-профессиональных тоже не бывает:) покупайте внешнюю звуковую карту и втыкайте в нее микрофон. Могу сказать что в "полупрофессиональных" звук будет бубнящий и не будет высоких частот. Купите Shure низшего модельного ряда.
TpaFFka
Shure PG58 бери, ну или SM48. Главное уточни у продавцов чтобы кабель подходил для втыкания в караочную систему, при необходимости купи оный сам...
Mouldy
На самом деле дешенькие мик капсюли использующиеся для гарнитур, они при правильном использовании порой вполне адекватно передают диапазон 50Hz-12Khz... Конечно ровность АЧХ и уровень шума очень так себе, но это ещё совсем не приговор )
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 42
