В общем произошел у меня такой трабл...сплю я как то ночью, и вдруг меня будит очень противное шипение-треск из колонок (он похож на: "ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз"). Я выключил питание и дальше грохнулся спать, а с утра обнаружил пренеприятный факт- колоночки-то гикнулись... В общем симптомы такие при включении питания (при этом не важно идет сигнал на колонки или только врублен провод питания) они издают уже вышеназванный звук, если подать на них сигнал то они работают но с примесью этого противного звука. Причем есть подозрение, что этот звук издают только пищалки (причем обе колонки), ибо если убавить верхов то и зззз становится тише. Другие колонки подключил пока и с ними все ок. Мое предположение что там что-то гикнулось в усилке причем касательно пищалок.
даже если провода к пассивной не подключены ззззззззз есть, а то что сервисный это и дураку понятно. Просто может это стандартная проблема с которой моно справиться самому- перепоять конденсатор или еще чего подобное
