Суть проблемы: стал замечать, что иногда стал бас пропадать. Из сателитов звук есть есть, а саб молчит :weep:
Зачастую решается резким повышением громкости до максимума - и саб включается. :insane:
Может как сразу при включении не работать, так и через некоторое время.
Колонки 2.1, подключены к Аудиге СЕ.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Написал бы хоть какие колонки...
вероятная причина - плохой контакт где то в цепи прохождения сигнала к сабвуферу.
4U
Ну а почему при повышении громкости он включается?
Возможно где - то по цепи прохождения сигнала холодная пайка. Возможно резистор, по изменению громкости на токоведущих дорожках, имеет плохой контакт с сердцевиной.
Резистор не трогаю, звук повышается на мультимедиа клаве т.е. через драйвер.
Мож какието кондеры подсохли и не держат емкость?
Сейчас этот форум просматривают: Adept и гости: 14
