Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Приобрёл сей девайс, в котором, в добавок к карт-ридеру "20-in-1", есть ещё и 2 порта
USB 2.0 и разъёмы для наушников/микрофона. Теперь вопрос - куда его подключать?
(я не совсем тупой, если вам так показалось поначалу. :) )
Ну, с USB-шками я разберусь, вопрос в том, как подключить audio/mic.
Просто нет времени тыкать наугад, надо по-быстренькому подоткнуть и собрать.
Но я использую отдельную звуковуху Audigy - к ней подключать или к материнке?
Если всё-таки к материнке - такой вопрос. От карт-ридера на звук идёт 6 разъёмов:
L, R, GND, GND, MIC+, MIC-. На матери (см. профиль) пинов 10 и такие:
1. AUD_MIC - Front panel MIC input signal
2. AUD_GND - Ground used by analog audio circuits
3. AUD_MIC_BIAS - MIC power
4. AUD_VCC - Filtered +5V used by analog audio circuits
5. AUD_FPOUT_R - Right channel audio signal to front panel
*6. AUD_RET_R - Right channel audio signal return from front panel
*7. HP_ON - Reserved for future use to control headphone amplifier
*8. KEY - No pin
9. AUD_FPOUT_L - Left channel audio signal to front panel
*10. AUD_RET_L - Left channel audio signal return from front panel
Помеченные звёздочками (если я не ошибаюсь) не нужны. L/R кидаем на 9/5. А вот дальше
подскажите, пожалуйста, чтобы не тыкаться туда-сюда, а собрать всё с первого раза.
MIC- на 1, MIC+ на 3, "землю" от микрофона на 2... А вторую "землю" на 4 чтоли?
Буду весьма признателен за помощь.
Если кому интересна тема, смотрите здесь:
http://www.streamclub.ru/forum/topic/18009#301186
и http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:39541#18
