Здравствуйте.
Обновил себе конфу, а на сей агрегат (звуковуху) рука не поднялась, более, чем устраивает. Собрал, вроде все ок, тока кулер криво установил и спустя пару дней, дабы все-таки погонять, разобрал комп, поправил кулер, собрал, все ок. На след утро просыпаюсь, включаю комп, включил ТВ-тюнер и спустя какое-то время появился звук, как будто кто-то дрелью пользуется. Насторожила только периодичность. Нажал "Mute" и звук пропал. днем и вечером, переодически включая звук было тож самое при вкл и выкл тюнере (звук от тюнера через провод подключен к внешнему блоку). Повышение и понижение громкости разных каналов (line 1,2,3 mic точно не помню каких, но вход от тюнера особо реагировал) влиял на громкость посторонних шумов. Дрова обновил через autoupdater (обновил все, что можно), но эффекта никакого. Поменял тюнер и звук слотами, но ничего не решилось. Решив, что где-то каратыш, отключил сначала лампы, потом вентили корпусные, но тщетно. Вытащил доппитание из самой звуковухи и ... вуаля, шумов нету, но внешний блок, соответственно, тож не работает :(
Предположительно, дальнейшие действия у меня такие:
1) Проверить все с другим БП, пока есть такая возможность
2) Проверить, что поменяется, огда вытащу тюнер из корпуса.
3) Проверю карточку в старом системнике
4) Что посоветуете еще порпобовать сделать?
5) Самое неприятное - сдача в ремонт... гарантия давно вышла, посему что порекомендуете? :oops:
С уважением, Михаил :beer:
Червь-мозгоед голодает...
Mixxxer2083 Отключи входы... посмотри как поведёт себя карточка... Если тюнер подключается в линейный вход звуковой, - то посмотри, правильно ли подключён - может быть в микрофонный вход воткнул? Отключи и его заодно...
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Денис Александрович Спасибо, но, похоже, совершенно случайно отыскал проблемное место. Вчера доставал звуковушку, потер контакты стерательной резинкой, заодно посмотрел, что и как подключено к внешнему блоку и оставил его в вертекальном положении. (До этого телефонным кабелем сделал подобие заземления на батарею, но не помогло). Вчера вечером посторонних звуков не заметил!!! Сеня утром тож. Обрадовался :) А недавно положил внешний блок на место и... пошли крякозяблы. Поставил его опять вертикально и.. ПРОПАЛИ!!! Никак не ожидал, но дело во внешнем блоке! Похоже, придется его разбирать. Уж не знаю, перегрев там (греется, да и всегда грелся, ощутимо) или кондер какой "прикалывается", но факт остается фактом. Так вот, помимо радувания, какие еще симптомы у приказавших долго жить кондеров? Или лучше просто оставить его так, как есть, ибо звук в норме...:?:
ЗЫ чуть не забыл, при появлении посторонних шумов довольно ощутимо тускнеют лампочки на внешнем блоке, отчего и склоняюсь к смерти какого-то кондера
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
