Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Вопросы следующие: 1. Возможно ли на одной звуковой карте воспроизводить одновременно 2 и более звуковых потока, а именно один выход играет одну песню а другой - вторую (или звук фильма) и т.д. Например чтобы по подсоединенному телеку играли клипы а ты сам работал за компом с отдельным звуком.
2. Воспроизведение нескольких потоков - что это?
3. Можно ли проделать вышесказанное на встроенном realteck hd882 на ASUS P5WD2
Да, и если можно то как?
turbo7171
1. Возможно, но далеко не на всех звуковых картах. Самое простое решение - две звуковых карты
2. Приведу пример. У Вас играет музыка через winamp (только для примера), при этом Вы запускаете игру и звуки игры слышите наряду с музыкой - это одновременное воспроизведение нескольких потоков. То же самое происходит и в практически любой современной игре - к примеру, идет фоновая музыка и при это главный герой что-то говорит - это разные звуковые потоки, которые мкшируются и воспроизводятся одновременно. Такое умеет любая современная звуковая карта. Они лишь различаются количеством "голосов"-потоков.
3. см. 1. и 2. Повторюсь, лучшее решение для первого вопроса - две звуковых
Sapienti sat
А как сделать так чтобы звуки не микшировались и не накладывались а воспроизводились по разным выходам одной! звуковой карты, и на моей ALC882 это можно сделать и как? Если на моей нельзя то на каких можно?
turbo7171
На Вашей - нет. Такое можно сделать на M-Audio Revolution 5.1, Creative звуковые при использовании kx драйверов, ESI Juli@.
Sapienti sat
Спасибо за ответ
И оследний вопрос: а можно ли взять любую "фиговую" звуковую карту и звук на телек пускать с неё, а за компом работать через встроенный звук?
turbo7171
Да, можно. Единственное, нужно проверить, что при подключенной PCI звуковой автоматически не отключается встроенный (бывает и такое)
Sapienti sat
Спасибо еще раз. Буду пробовать.
