Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Упор на бас, желательно 5.1, упор в 130-140 баков
Sven IHOO , если 2.1 , то JB-362 + JB-160/Sven 620.
Если будишь музыку слушать,а не только фильмы смотреть и в игры играть, тоя соглашусь с Руслан_83 лучше на эти деньги возьми комплект 2,1 или сам собери.
Каждому свое!
гм, а как насчет DFI Holliwood 90? http://nix.ru/autocatalog/defender/spea ... 24765.html
Добавлено спустя 47 секунд
а если самому собрать комплект, то что посоветуете?
Добавлено спустя 58 секунд
и еще...какую лучше звучку под аккустику этой ценовой категории ставить?
5.1 самостоятельно невеозможно собрать за эти деньги.
СОветую купить 2.1 либо по представленной выше формуле либо JB 491\462
:: Overclock your mind !!! ::
Упор на "какой" бас? Если на "правильный", когда легко отслеживаются партии низкочастотных инструментов в общей звуковой палитре (бас гитара и т.п.), то собрать трифоник для такой комнаты (за такую цену) задача невыполнимая! С предложенными вариантами сразу обрисую характер звука: бухающие басы, на слух отслеживаемое "отслаивание" составляющих звука ударных инструментов (это когда при звучании например бочки ее мидбасовая составляющая звучит с большим опережением басовой составляющей, воспроизводимой сабом, в результате цельный звук разделяется как бы на 2 самостоятельных, что соответственно смазывает всю общую звуковую картинку), при "неправильном" низе ВЧ начинают выпячиваться на передний план звука - короче вся звуковая картинка разваливается. Если нужно количество басов - предложенные варианты вполне подойдут. Вообще в комнате размером 12 кв.м. получить правильное воспроизведение баса частотой ниже 63Гц практически невозможно, а с такими частотами справляются любые полочники. Например JB-381 уже великоваты для такой комнаты (самую малость). Для комнат менее 25 кв.м. однозначным правильным выбором являются качественные полочники, установленные на стойки (для экономии - можно изготовить самостоятельно, главное требование - устойчивость), здесь я не рассматриваю довольно широкий модельный ряд так называемых "напольников", которые по сути являются полочными АС воткнутыми в напольный ящик (у них по сути аккустический объем не больше полочников).
Как всегда, лучший вариант - не дорогие полочные АС Hi-Fi класса (Таной, Верфдэйл, Мишион, Мордаунт Шорт, Монитор Аудио....) до 200$ + в дальнейшем покупка начальной модели усилителя (Nad 320 BEE, CA, или БУ Hi-Fi). По качеству звука такая связка далеко переплюнет любой вариант активных АС для ПК, даже весьма неплохие JB-381.
Если все же очень хочется получить многоканальный звук без лишних заморочек - стоит обратить внимание на 5.1 комплекты Logitech и Creative (верхние модели от 300$) в них хотя звуковое поле довольно неплохо реализовано, да и с басами таких проблем нет, так как частота срезе очень высока (от 100 герц и выше) так что практически весь бас воспроизводит саб да и по скоростным характеристикам он подбирается близким к сателитам, т.е. в любом случае это будет звучать лучше предложенных выше вариантов + многоканал (цена не намного дороже связки JB-362 + JB-160/Sven 620).
Добавлено спустя 15 минут, 1 секунду
P.S. На всю критику отвечу однозначно. Потратьте полчаса своего драгоценного времени и послушайте в любом Hi-Fi салоне самый дешевый комплект из усилителя и колонок, все сразу станет ясно... По поводу Джет Бастов хотел добавить, что приемлемо в подобном помещении они звучат только с заткнутыми фазоинверторами (заглушки идут в комплекте, и установленные на стойки). Короче я тут другу перед новым годом подарил JB-381 + Audigy 2ZS, послушали... и поехали в магазин за стойками Atacama, которые стоят приблизительно одинаково с колонками :shock: Но результат замечательный - хорошая басовая атака и лучшая сфокусированность картинки (плюс улучшение ВЧ за счет выравнивания звука в НЧ спектре).
спасибо, очень познавательный пост, я хочу чтобы бас был правильный, слышал поставят себе в комнату8м2 систему за 8кр, потом вообще непонятно, все само по себе играет, поэтому бас должен быть правильным и мощным. Как я понял лучше ставить
зы все-таки, какую звучку еще надо будет?
dvdm так звук, как я понял, хороший получился? И чем отличаются стойки от, скажем, компьютерного стола? (размер 190*145 кажется...) Столешницу пробивает конечно на высокой громкости и басах (соло1+ аудига 2зс), но главная проблема по-моему в самих колонках.... стенки тоже трясутся... или я неправ вообще? :)
2Zeynor: Когда акустика стоит на столе, звук, излучаемый динамиками напрямую смешивается с отражениями от стола, который находится совсем рядом, плюс сама крышка стола обладает собственным резонансом. До Ваших ушей доходит каша из прямых и отраженных звуков, сильно теряется "прозрачность" звука, и появляется значительная неравномерность АЧХ колонок. На стойке колонка резонирует намного меньше, плюс условия работы колонок получаются немного ближе к сободному полю. Стенки в комнате достаточно тяжелые и раскачать их звуковыми волнами не так просто ;) Другое дело корпусная мебель, оконные стёкла, которые могут резонировать на определенных частотах.
Полностью согласен с dvdm, что связка из недорогих HIFI полочников и усилителя переиграет в музыке любое мультимедиа за те же деньги. Сам недавно купил стереопару Paradigm Titan за 3к руб, небо и земля по сравнению с микролаб соло 2 по чистоте звука :)
kirpi
А колонки на край стола поставить? А если человек их с компом использовать будет? Чтото я слабо представляю как стойки поставить (за спиной?).
MR_XINSIDE
А колонки как располагаться будут? По бокам монитора?
Моё мнение - не забивать голову и брать по деньгам, собирай трифоник и радуйся (ЖБ-362-не мой выбор в виду повального брака 2й ревизии). У меня акустика стоит в 12 м комнате - и мне за глаза, в том числе и баса. Основная броблема для меня - это соседи.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
извините, что вклиниваюсь в беседу, но у меня примерно такой же вопрос. разница только в том, что мне нужна именно 2.1 система, в основном для музыки и фильмов.
смотрел JB-362+ JB-160/ sven 620? в принципе довольно ничего.
и еще вопрос, какую звуковую карту для данных целей посоветуете, оговорюсь что надо бы дешево, сердито, но со вкусом
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=74738&start=0
kirpi писал(а):
На стойке колонка резонирует намного меньше, плюс условия работы колонок получаются немного ближе к сободному полю. Стенки в комнате достаточно тяжелые и раскачать их звуковыми волнами не так просто Wink Другое дело корпусная мебель, оконные стёкла, которые могут резонировать на определенных частотах. Полностью согласен с dvdm, что связка из недорогих HIFI полочников и усилителя переиграет в музыке любое мультимедиа за те же деньги. Сам недавно купил стереопару Paradigm Titan за 3к руб, небо и земля по сравнению с микролаб соло 2 по чистоте звука Smile
Это конечно все хорошо, но действительно,
В этом еще один вопрос - куда ставить стойки? У меня к примеру стол компьютерный угловой, и получается, что места на стойки и в помине нет там... однако ты прав, само дерево действительно резонирует :( при чуть больше средней громкости стол начинает трястись (если что-то типа Драм&басс), и начинается гудеж :( если все то дело руками попридержать, все чисто и сочно :) Но тут выбор ограничен донельзя, а вернее его вообще нет...
Так, а если на стеночку повесить?(у моих JBL scs-178) есть отверстия для "повешения" на стену )))
CEP}I{AHT мои (да и вообще такого типа) соло1 не повесишь - сзади фазоинвертор....
2XAM: я слабо представляю, как можно поставить колонки на край стола, чтобы перед ними не было плоскости стола. Это правктически на одной линии с головой сидящего за компом человека, у переднего края стола, динамиками друг к другу?
Вариант крепления на стену гораздо лучше (у самого так сделано). Выход фазоинвертора назад - не проблема, сейчас в продаже есть настенные кронштейны, с которыми между колонкой и стеной остаётся 10-15 см, что вполне достаточно для нормальной работы фазоинвертора.
kirpi
Тебе фото дать? Или ты прикидываешься? Или у тебя колонки за спиной.
2 ХАМ: у меня колонки висят на стене над столом (спереди от меня), чуть выше уровня монитора. Кронштейны позволяют регулировать наклон колонок и угол их поворота относительно стены, так что акустическую ось можно напрвить вниз, на голову слушателя. Если стол угловой, то вполне можно такие же кронштейны повесить на перпендикуляные стены.
kirpi писал(а):
остаётся 10-15 см
мало это
у меня та же проблема
http://images.people.overclockers.ru/103640.jpg
64mn-redefined во, почти такой же стол, только боковые "крылья" (на которых у тебя колонки стоят) много меньше (на одно колонка влезает, на другое нет). Так что тут мало вариантов, вернее их нет вообще....
