Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
При использывание усилка с PC слышны очень неприятные шума, где-то начиная с 40 ватт. Проверял на audigy2 zs, terratec sixpack и нескольких встроенных звуковушках. При подключении другого источника (не компа) шум превращается в стандартное фоновое шипенее. Может работующий системник так наводить?
наводки будут.. если конечно у вас от земли корпуса не идёт провод скажем к батарее (к стати не рекомендую этого делать лично у нас в городе любят подзаряжаться от них, точнее юзать как землю.. до них дотрагиваться то опасно) Ещё прислушайтесь возможно услышыте покрёхтывающий звук... это наводки от винта... в общем ничего удивительного.. сильный усилитель всё это слышит.. у меня вообще ужас если прибаить хотя бы на половину.. (у меня 600 ваттник)
Timeo danaos et dona ferentis..
Пожиратель железа
browngrey, надеюсь БП не какой-нить Кодеген? Кроме того, все болты крепления материнской платы (да и не только её) должны быть плотно вкручены - через корпус ПК течёт "силовой ноль" так сказать. Если гле-то что-то не прикручено, плохой контакт, то могут быть помехи. Такие чувствительные устройства, как звуковые карты, запросто могут их "ловить".
Добавлено спустя 52 секунды
Кроме того, шнур от ПК к усилителю экранированный? ПК даёт нехилое излучение.
Мда...попробую с дорогим экранированным шнуром.Корпус вроде собран идеально (ну насколько это в реальной жизни возможно). БП POWERMAN pro, вроде как из разряда "более-менее" Может внешнюю звуковую карту взять?
