Недавно блок питания спалил проц и мать. Ну и сам скончался.
Купил с рук комплект мать+проц, новый БП FSP.
Всё нормально работает за исключением звука. Постоянно какие-то тороза, глючки, пшики, клацки. Особенно эти дефекты проявляются при загрузках страниц интернета, обновлении страниц. Слушать так музыку не в кайф вообще.
Подскажите, с чем это может быть связано. Комп в профиле. Задавайте доп. вопросы, отвечу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Дрова на звук обновлял? Юзаешь что-нибудь типа программ - охлаждалок для проца?
Старый БП мог также слегка звуковушку подпортить, и хард... (ты их не менял?)
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Дрова на звук обновлял? Юзаешь что-нибудь типа программ - охлаждалок для проца? Старый БП мог также слегка звуковушку подпортить, и хард... (ты их не менял?)
Только вчера переустановил полностью систему после форматирования.
HDD не проверял, звуковуху тоже. HDD еще навернео можно проверить (кстати, какой софт посоветуете), а вот как звуковуху не понятно. Вообще то на борту матери есть AC97, но после установки дров звук не появляется если выбирать AC97 через панель управления. Никаких прог для охлаждения проца не юзаю.
HDD и звуковуха старые.
Kephren Вообще странно как-то у тебя сгорело все...
Обычно сначала винты дохнут. Потом матери. Потом процы (уж если что-то выживает, то только они) . Могу предположить, что выбило +5V, а на +12V и +3,3 не попало
высокое напряжение. Как понимаю, мать и проц у тебя стояли древние, основное потребление у таких систем по 5V. Скорее всего именно поэтому винт с оперативкой целыми остались... А если уж звуковуха потребляла по пятивольтовой цепи, на нее тоже попало высокое напряжение. Поэтому она частично сгорела...
