Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 4
Так вот недавно заметил шум из сателитов просто при включеном усилке в сабе, и шум этот постоянен, что то начал его различать при прослушивании композиций, хотя он и очень тихий... Это нормально?
Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
123kis
Может и ненормально, но у меня он тоже имеет место быть.
Фото: 4
Хм... Arcam Те просто когда включаешь саб, начинается тихое шипение колонок?
Просто странно, сколько колонок у мя было ни кто так не шумел...
Молчание - золото.
123kis
Меня это не напрягает, музыку слушаю на аппаратуре другого класса, на микролабах смотрю только кино, а там не заметно.
Шипение слышно только если приблизить ухо к колонке.
Фото: 4
В этом то и проблема что передние колонки стоят на раасстоянии 1,5 метров от ушей, а я все равно иногда улавливаю шумок....
Молчание - золото.
123kis
Тогда Этот комплект не твой выбор. Я вообще их брал только исключительно из за дизайна (под красное дерево)
Фото: 4
Arcam
Я думал это небольшой дефект от длительного юзанья на большой громкости... и требуется ремонт... либо замена компанентов..
Молчание - золото.
123kis
Не , у меня сразу так было , вообще я не в восторге от этих колонок для музыки, всё же нельзы наверное требовать суперкачества от комплекта за 250 у.е. Хотя я думаю что если отнести умельцам то после дороботки шум можно устранить....
Фото: 4
Просто я такого не слышал у предыдущих даже не дорогих комплектов..
Молчание - золото.
Фото: 4
Есть что кому еще сказать?
Молчание - золото.
123kis, если на расстоянии 1,5 метра от ушей слышно, то это имхо дефект уже. У меня только на расстоянии 10-20 см. слышно, в зависимости от громкости. А на расстоянии 1,5-2 метра слышно только когда громкость ставишь на максимум - 80db. Может у тебя проблемы с питанием, попробуй подлкючить колонки через качественный фильтр (или стабилизатор)?
overclockers.ru
Я тут кстати прислушался и заметил фон из саба, сильно уменьшить удалось сменой фазы ( просто перевернул вилку в розетке)
Фото: 4
Хм надо попробовать буит, а вообще шум стал тише даже не знаю почему... хотя в винде ставил макс усил и 70 на колонках... даже ччерез пол часа все былоок правда уши подсели:-))))
Молчание - золото.
Фото: 7
Если у Вас набор с отдельным предусилителем, то, скорее всего, проблема в нём. По крайней мере у меня фон даёт именно он. Причина - близкое расположение сетевого трансформатора к блоку выходных разъёмов (крайние клемы 5.1 выхода на усилитель мощности буквальнов паре миллимеров от разъёма).
Эксперементально установил - если удалить сетевой трансформатор от блока разъёмов на 5-10 см фон пропадает, остаётся едва уловимый шум, который слышно лишь в 10см от колонок.
Решение данной проблемы на этом форуме предлагалось - удалить трансформатор из корпуса предусилителя, предварительно удлиннив провода от его вторичных обмоток. Второй вариант замена (или экранирование - очень хорошее) например на тороидальный.
Фото: 4
Так вот повторяюсь, хз почему , но звук стал лучше... единственно, что на таких колонках стало хреново МП3 слушать и слышать шипения и дефекты...
Молчание - золото.
Так же у данного комплекта есть глюк! Если внимательно прислушаться то заметитите что правая задняя колонка звучит слабее чем остальные! Это опять же из-за предусилителя! Вообще очень глюкавый вышел этот предусилитель!
Фото: 4
У мя такого нету:-) Слушал когда покупал:-)
Молчание - золото.
Фото: 4
Кстати вопрос!!!
Кто может и какие аудиокабеля посоветовать для этой акустики?!
Молчание - золото.
Фото: 97
Я заменил провода от Компа до предусилителя и от предусилителя до саба, на Люксман (те которые около 120р. за метровый кабель). Т.к. саб рядом с компом, то выиграл еще на длине. Разницы не заметил. У этих проводов с разъемов снимается металлическая нахлобучка и три Джека без проблем размещаются в ЗК.
Относительно шума из колонок, раньше не замечал, но, перечитав эту ветку обнаружил. Слышно на расстоянии 10-30 см., с метра не слышно.
Все колонки играют с одинаковой громкостью, если система подключена как 5,1 и на вкладке Аудио Сонсоле выбран, Долби Сюраунд. Если выбрать СМСС или СМСС2 то тылы играют тише, если ОФФ от играют только фронты.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Люди ктото гдето видел Н200 Микролаб кроме как на сайте производителя. А фон етот много на каких колонках бивает. По моему ето иза левого тока. Попробуйте вот что: громкость на максимум, винимаете штекер с звуковухи и прислоняете к любому премету (например поверхности системника). Кабеля берите с безкислородной меди с екраном и закрепляйте зажимами. Тюльпаны фигня.
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k, trofey и гости: 24
