1.Здраствуйте у меня звуковая карта встроенная ALC883.Имею выход спереди звуковой на наушники.Подключил я коннектор звуковой к материнской плате и никак не реагирует при подключении наушников:weep:,те звук не идет,хотя в дровах написана такая функция "Отключать звук на выходе при подключении наушников в переднее гнездо" галка стоит,а звука не фига нет в наушниках!Помогите,мне вопрос это важен!
2.У меня также есть звуковая карта Greative sound blaster audigy 1,при подключении 7.1 звука,звук идет только в 5.1 все настройки перепробывал нифига нет звука во всех 7.1 колонках:x,а стандартная ALC883 без проблем тянет звук во всех 7.1 колонках.
Либо на мамке не туда воткнул, либо софт кривой.
А с чего ты взял что Audigy1 8-ми канальная(7.1)?
overclockers.ru
Тоже владею Greative sound blaster audigy 1. 6 канальная она (5.1). Сколько не мучай оставшиеся две колонки не заиграют.
Посчет наушников. Если правильно конечно подключил к мамке, можно попоробовать отключить звук везде кроме наушников, там где Volume тоже оставь включенным.
Воткнул я туда Morello.Я так и понял,что 6.1 каналов,щас попробую со звуком спереди разобраться...
Добавлено спустя 12 минут, 44 секунды
Я поковырялся в настройках и звук появился в наушниках!Всё спасибо всем за помощь,теперь не буду мешать бабуле при просмотре телевизора её)))
[C.C.C.P] > -=[R@pt0r] Еще посмотри в настройках звука в биосе - на некоторых мамках есть настройка front panel enable/disable или auto/ac97/hd audio, тошда в первом случае поставь enable, во втором - ac97(скорее всего) или hd audio
-=Cofradia Intel=-=CI_SST=-=<<ATI OverClan>>=-
Внимательней посмотри на перемычки на матери, две из них надо вынуть. (см. справ. рук.)
AmazonKindle3G
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k, trofey и гости: 24
