Друг, пару дней назад купил уши, Senn HD 595, потому что на форумах и в обзорах в основном лесные отзывы, послушал,и с удивлением заметил, что если поднять громкость до 80%, то можно услышать странное жужание, особенно отчётливо слышно, если их снять ( правое ухо жужит почему - то сильнее), а если до 100%, то треск, который слышно даже не снимая наушников. Сила треска напрямую зависит от колличества баса в треке, но 80% и такие искажения!!? Но при этом, если просто поменять режим воспроизведения с Headphones на 2/2.1 Speakers,а потом наоборот, то треск ( хрепение) временно изчезает? ( звуковая X - FI Xtreme music ).
Последний раз редактировалось ??!joker!?? 21.02.2007 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй эти уши с другим источником сигнала... С другой звуковухой... Встроенной хотя бы...
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Послушал, треска (хрепения) стало меньше, но оно и понятно. Вопрос вдругом,
кто является обладателем таких ушей и такой звуковухи, есть подобные проблемы или нет, сомневаюсь что проблема в звуковой, такое ощущуние что просто наушники не справляются с басами ( все звуковые настройки по default'у), я понимаю что можно выкрутить басы на минимум, но тогда звук становится плоским, может стоит поменять уши?
Владельцы Senn HD 595, замечали- ли вы треск в динамиках на большой громкости??????????? :gun:
Нет, не замечал, потому что никогда не выставлял максимальную громкость, так как мне жаль 2 пары ушей, во-первых синхи, во-вторых, собственные...
Я думаю, что проблема именно с наушниками, потому что нашёл на форуме ixbt такую - же тему как и у меня
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:43400
Как не прискорбно, но проблема именно в звуковой карте. Этим грешат все Креативовские звуковухи. При поднятии громкости выше 79% начинается перегруз и хрипение практически на всех ушах и акустических системах производства НЕ Creative. Я в свое время напарился со своей Microlab AH-500, пока не узнал, что проблема достаточно известная и никак не лечится.
Я не смерть... Я всего лишь ее предвестник.
Наушники подключены через аналоговый, если через какой - нибудь переходник (если он есть) подключить
через цифру, то может быть проблема изчезнет, или без разницы????
Не поднимай громкость до уровня хрипа. Не хватает громкости - паяй усилитель для наушников. В инете схем куча. Хоть на лампах :D Вот например.
http://gtlab.net/gtlab2/filemanager/use ... dphone.pdf
