Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Короче имеется такая проблема. Последние 2 дня в Вегах начали появлятся сверчки. Особенно отчетливо они слышны, при отрубленном звуке, и при выкрученной на 75% усилке. В колонках помомио шума (с ним-то все понятно) слышны щелчки. При прослушивании, то же можно иногда их услышать.. Самое смешное, если отсоед. кабель от компа, и включить их сами - то щелчков нет. Пробовал сменить кабель, не помогло ... что же произошло ? И надо ли копить на новую ак. систему ? Кстати колонки подрублены к Audigy 4. Парадокс - если подрубить плеер щелчков нет.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
А подробнее можно? Че за вега, что за усилок, метод подключения...
KALISTOR
как вариант может быть из-за разряда накапливающегося статического электричества,
например в ЭЛТ мониторе или еще где нибудь
ВЕГА 15 AC-109 + усилитель родной Вега 109.
trapper Монитор на расстоянии метра стоит...
KALISTOR
ну так он же подключен кабелем (по кабелю)
хотя это мое ИМХО и может быть проблема совсем в другом
Скорее всего копать надо в усилителе.
наверное ,
просто в посте было указано что
то я первым делом и подумал на комп
Ненадо. А вот на усилитель вполне, или старый в ремонт сносить.(по хорошему все электролиты в нем менять пора)
Navozzz А самому там не перепоять ? Только почему если я подключаю плеер - щелчков нет ....
С начальными умениями "паяльщик" - запросто.
Скажу так: дело не в калонках 99%. Можешь попробовать подключить к встроенной звуковой и проверить на "щелчки". Есть вариант, что умирает выходной каскад на аудиги.(не лечится) Еще попробуй переустановить дрова до кучи.
Navozzz Я на встройку подрубал, щелчки есть...
Тогда это скорее всего усилитель. Глобальное - перебить операционку заново.
Navozzz Так я тоже на него подумал. Но подключил Nexx 315 к нему - звук чистый!
Корпус заземлен?
А у меня щелчки идут, когда я принтер врубаю. :roll:
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Комповый блок питания как?
Может он через звуковую проникает?
Приходите к нам учиться - школа 863.
http://school863.mosuzedu.ru/. У нас есть школьное радио и телевидение. Студия звукозаписи.
Вот у меня такое было. Долго мучался. Оказалось щелчки бывают только с подключенной антеной к тв тюнеру. То есть это какие-то наводки на антену, и они проникают на звуковуху. (даже если замьютить AUX, к которому подключен выход звука тюнера)
Королева бездорожья
А полярность ОДНОГО сетевого провода не меняли? смешно, но попробуйте для начала...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 16
