Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
переехал на новую хату, тут древний холодильник Днепр хрен знает какого года выпуска, когда он включается или выключается, саб издает противный звук, остальные колонки не реагирует на это!
Саб Sven 630
подскажите как с этим бороться!
Я так думаю хороший сетевой фильтр поможет.
Саб работает через фильтр, а вот холодильник нет, его тоже через фильтр включить?
Или бесперебойник. А помеха может и по аналоговому входу прийти. Экранировать непробовал?
Добавлено спустя 44 секунды
Надо "хороший".
Экранировать не пробовал, хороший кабель денег много стоит =(, но по идее остальные колонки тоже по аналогу подключены и они не реагируют на холодильник!
Пожиратель железа
"Фильтр" это та штука за 3 у.е., которая ничто иное, как удлинитель на 5 розеток с отдельным предохранителем? :tooth: Ничерта он не отфильтрует
Navozzz писал(а):
Или бесперебойник
Бесперебойник и фильтр это разные вещи. Но есть варианты два в одном.
Может, но вряд ли. Разве что если саунд встреонный и БП паршивый.
Не поможет. Разве что провод от звуковой к сабу идёт прямо вплотную к холодильнику.
Угу... я в курсе.
[Viru$] писал(а):
Может, но вряд ли.
Ну ведь может! Мой встроенный саунд на кт266 столько "радостей" ловил. Хотя в данном случае помеха по питанию.
[Viru$] писал(а):
Не поможет.
От части помехи может спасти. Сначало надо выяснить - где идет помеха(БП, саунд, питание, входа)
Холодильник в соседней комнате, но розетка у них общая! т.е. она выходит на обе стороны стены.
сколько стоит нормальный сетевой фильтр и как узнать нормальный он или нет?
Рублей 500-700. За эти деньги можно найти упс Б/У какой-нить старенький. А узнать нормальный-ненормальный - это только залезть в него. Посоветую Пилот Про(вроде обладает более-менее нормальным фильтром от помех).
а есть шанс что такой фигни не будет, если саб от другой розетки подсоеденить, а не от этой, спаренной с холодильником?
APC PF8VNT3-RS Performance SurgeArrest.
Да, шанс есть.
Пробуй. Есть шанс что небудет.
Друзья, всем спасибо за внимание! сегодня попробую, завтра отпишусь что и как!
Была такая же проблема только 620 саб, купил более менее нормальный экранированный кабель щелчки пропали (провод проходил не около сетевых, должно помочь)
Пожиратель железа
Если две фазы в квартире то да, шанс есть.
у меня щёлкает. Включен через упс арс смарт (насколько я знаю, фильтрует он неплохо). после него стоит свен спешиал, до него-простой свен(ну,это так, не должны они в принцыпе скачки пропускать)..но..
и ещё фонит,гадость...особенно при выключенном компе..но это,думаю,другая история..
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
у меня щёлкает
у тебя как щелкает? у меня именно при включении или выключении холодильника, больше никаких посторонних звуков не наблюдается!
Дело в том, что холодильник, когда включается, потребляет большой ток, что вызывает просадку напряжения + могут идти помехи от реле. Может помочь установка кондеров большей емкости в БП, а также
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Не ну саб я трогать не хочу, лучше холодильник выкину =)
Подскажите, кто знает!!! Хелп! :bandhead: Не хотел новую тему создавать...
Так вот: каждую ночь по колонкам идет такой дикий фон, что их из сети выдергивать приходиться!
Облом! - сидишь, фильм смотришь - жжжжжжж.... и пошло поехало...! :gun:
Отключал шнуры от звуковухи - звук не прекращается. Звук реально дикий - как будто напряжение скачет или что типа того.. Система BBKшка 5.1. Кто сталкивался с подобной байдой, дайте совет! :?:
Сейчас этот форум просматривают: freeman22095 и гости: 32
