Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Стояла Sound Blaster live!
Однажды при включенных колонках вытаскивал из них штекеры (или как там правильно..) вобщем видимо доигрался, что попортил звуковуху, приходится на встроенной сидеть, Но мне кажется даже древний SBlive гораздо лучше звучал + от встроенной нагрузка на и не без супер проц.
Так вот думаю может спасти еще можно звуковуху..
Кароче при включенном компе и, чесно сказать не помню, толи включенных, то ли выключенных колонках (но при включенном компе) понадобилось (за какимто хреном..) высовывать штекеры, уже не помню чего делал..
Потом сунул обратно - звука нет.. потом уже отец совими кривыми руками при включенных колонках (точно помню) начал колдовать со штекерами - звука нет! разозлися, прогнал его
взял в руки книжечку, все провода сунул как нужно (из всех 4х дырок все были забиты: 2 провода от саба, 1 от парной колонки, 1 для компа)
Карчое потом еще отец подошел.. чегото мы намудрили что стала работать тока одна колонка,
разобрали неработающую, все вроде на месте, пыли нет..
И вот какая фигня получилась - если провод (который к компу уже идет) не до конца вставлять - то колонка работает! стоит на микромиллиметр подвинуть провод в колонку или наоборот, на себя - все звук пропадает.
Причем!! Второй раз такое уже не пройдет!!! Обязательно нужно комп именно вырубить (не перезагрузить!!), потом включить - и опять только один единственный раз колонка будет работать, стоит сдвинуть провод - все , опять комп полностью вырубать надо.
Думали с колонкой чего - нет, на встроенной сейчас все нормально.
Думал я что pci-слоты хреновые, да нет, во всех трех тоже самое.
Отец пришел к выводу что на SBlive один канал спалили.
Это так и уже ничего не поделаеш ?
зы
естесно дрова переставлял.. но они тут непричем если все работало, а потом кривые руки сделали свое дело..
Добавлено спустя 27 минут, 49 секунд
Вот чего еще заметил!
Если в ведущую колонку (в которую все проводу воткнуты) не до конца вставлять тот провод, который идет от второй колонки - звук из той что был пропадает и появляется в той в которой не был!! то есть в правом канале.
Чего за мистика ? :(
Добавлено спустя 32 минуты, 42 секунды
во блин..
а ща шевелил тот провод который соединяет "ведущую колонку" со второй - не до конца провод сунул а еле-еле, почти что на гране выскока висит :)
Обе колонки работают...
Че такое происходит ?!?!?!
Колонки и провода нормальные!!
сомневаюсь... :hitrost: у вас товарищ провод по которому идёт сигнал на левую колонку - коротит на землю. Вот и вся мистика. Всунул штекер до конца - коротит. Высунул на половинку контакт провода,идущего на л. колонку, не касается разьёма , значит по нему не идёт сигнал, и следовательно он не закорачивается на землю(общий провод)! Решение простое! Проверь правильность спайки разьёма который втыкаешь в колонку и в комп! 100% - голову на отсечение даю дело в нём - родимом! :)
Если долго мучится, что-нибудь отвалится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
