Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Проблема в общем такая: нужно поставить помимо встроенной звуковухи (которую трогать не надо) что-нибдуь, где есть gameport. Пробовал поставить SB128 PCI, но это не прошло, так как ему нужен некоторый I/O-Range, который занят. Чем занят, я так и не понял. Кто знает, как это выяснить??? Я просмотрел свойства всех устройств и не нашел ничего с таким Range'ем.
Ну и вообще че ещё можно сделать? Кстати звуковую часть SB виндовоз воспринял совершенно нормально...
Только выбьешь себе место под солнцем, а уже вечер!
А зачём он тебе? GamePort!
Если для джойстика, то не парься и купи себе нормальный USB джойстик, с геймпадом можно также...
Есть и второй вариант, если твою звуковуха которую трогать не надо, заменить на
другю с GamePort`ом. :)
TSC! Russia - http://www.overclockers.ru/TSC * Join to TSC! Russia * Ты МОЖЕШЬ помочь людям.
PATRIOT:
ЗАЧЕМ??????????? Тебе что, нужно два game porta одновременно????????
Если нет, то я тебя не совсем понимаю. Уточни для чего тебе надо совместить две звуковушки в одном компе и , кстати, на какой МВ собрана система, где это потребовалось?
Слушай, а разве у тебя на матери нет геймпорта? Просто на асусе на заднюю планку гейпорт не выведен, есть коннектор на самой матери, мож у тебя тоже это есть?
Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
У меня NF7-S v2.0. На ней никуда не выведен GamePort и коннектора под него я не нашел... Может я просто недосмотрел? А покупать USB мне не хочется (особенно не хочется покупать :D). У меня есть обычный джойстик и хоцца полетать ;). Кроме того вопрос интересен из принцыпа! С такой траблой я уже встречался на одной странной матери производства Dell, но тогда все решилось простой заменой встроенного звука на дискретный, но в моем случае уж очень не хочется такое делать.
ну, попробуй в мануале почитать, счаз у меня дома валяется мать Asus P4P8X, это под п4, типа немного лишняя :-) и на ней на задней панели гейпорта нет, а выноску подсобачить можно.... так что есть смысл поискать... на асусе она выглядит как 2 ряда штырьков, в одном ряду 7, в другом 8 штырьков. поищи, может есть.
ээээ, взять переходник isa-pci, в нее воткнуть купленную за 10 руб isa карточку game порта :)
HikeR а переходник купить примерно за 20 - 30 дохлых енотов.... :-)
я забыл там поставить смайлик, типа прикол это ;)
но честно говоря, я такие на рынке в автово видел по 5-6 уе.
можно сказать, что звуковуха стоит столько же, но она не будет использоваться за эти деньги, тока порт.
PATRIOT
Приношу свои извинения. Только что качнул с абита полный мануал к NF7 , а в нем и намека нет на гейм порт. Единственный момент - там приведен скриншот NV Audio Panel, где видно, что в ней есть Joystick Control Panel. Может там имеются какие-нибудь настройки, которые не дают установить порт с твоего SB128?
У меня sb audigy 5.1
И в плате Epox 8Kta3l+ есть встроенный звук
Но дравера не ставяться так как пишет что надо активировать
в биосе аудио порт
Я Активирую, всёравно эта фигня вылазит.
Я так думаю что нельзя пользоваться двумя звуковухами или дрова поменять для платы?
Две аудио карты встают легко , на 8RDA3+ проверял в последний раз, забыл отключить :)
Попробуй сначало поставить материнскую звуковуху, перезагрузись, воткни Аудигу и нормально всё должно быть :) Вот Терратек еще запихать туды было бы прикольно :D
Мы в камуфляже, мы в масках, мы люди без лиц
Хочется, чтоб на бОльшие 2х100вт колонки поступала музыка, а на маланькие 2х5вт - остальные звуки (в.т.ч. игровые), т.к. не очень приятно, когда вовсю играет любимый музон, а тут с такой же громкостью слышны предсмертные чьи-то крики. Реально использовать встроенный звук для игр, а какую-нибудь крутую
воткнуть в ПиСиАй-слот и слушать через неё музон? Конфликтовать не будут?
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Вполне. в том же винампе можно задать ус-во через которое идёт вывод звука.
Пялится и шизеть.
Ыч А слабо самому попробовать? Вообще-то две звуковухи можно ставить. Главное, чтобы прога для воспроизведения звука поддерживала выбор звуковухи.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
Дело в том, что я сейчас в размышлениях - покупать ли вторую звуковуху или нет.
Вот пришла такая мысль.
А нет проги, которая бы определяла "приоритет" каждой звуковухи и говорила, какие приложения какую будут использовать?
Можно только указать осносное устройство - все его будут юзать по умолчанию
А если прога поддерживает выбор - то с ней все просто, если нет - только умолчание
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Объединил сразу три темы.
Содержание юмористической ПС.
никто просто не хочет делать такую прогу, например я бился долго что-бы ММС использовал вход от встроенного звука при выходе на SB . но он не хотел...
к сведению SONAR может записывать треки откуда угодно и выводить звук куда угодно.
кстати я тоже хочу задействовать два GAME порта , но только МИДИ. но так и не узнал как?
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 25
