Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
У них нет штырьков, которые можно воткнуть в компьютер. Просто оголенные провода, защемляются защелками в муз. центре. Хотелось бы их использовать как колонки компьютера. Можно что ни будь сделать? Заране спасибо.
Ставь усилитель и через него подключай колонки к компу!
Как вариант если центр еще жив и имеет линейный вход - через него!
"Не спрашивай друзей о своих недостатках - друзья о них умолчат. Лучше разузнай, что говорят о тебе враги." Саади
Lordironfist
Это пассивные колонки. для того, чтобы использовать их для компьютера, им нужен усилитель (тот же муз. центр, если у него есть входы)
Sapienti sat
можно ради эксперимента прикрутить провода к джеку и воткнуть напрямую в звуковуху. скорее всего заиграет но тихо-тихо (смотря какой звук и колонки).
но проще конечно подать сигнал с компа на AUX-вход центра
Comander Ага, только не исключено что звуковуха прекратит свою музыкальную деятельность после этого.
:: Overclock your mind !!! ::
с чего бы ей прекращать?...ничего не будет...просто будет играть очень тихо и всё...
www.0.org.ua - Counter-Strike 1.6 | COD4 | WoW |
_v0r0n_
потому что далеко не все звуковые карты расчитаны на нагрузку 4-8 Ом
Sapienti sat
у меня подключены через муз центр уже третий год - все ок.
звуковуха -> AUX-вход центра -> колонки.
Lordironfist Купите колонки типа Genius недорогие, рублей за 300. Вытащите усилитель из них. Сами колонки выкиньет а усилитель формите в коробочку. А к этой коробочке подключайте колонки от муз. центра. И громкость будет достаточноая и звуковуха не будет работать как положено.
Фото: 4
Когда-то у меня была мать Чайнтек (или как ее там) на I815, так там там был реальный усилок на борту. Колонки от центра (сопротивление не помню) прокачивала на раз-два. Я даже сначала немного был шокирован. Просидел почти год и ниче не сгорело.
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
не исключено :)
MJordan
сейчас таких матерей нет
знгаю такие , были и аудио карты тоже подобные ,но ещещ раз повторюсь таких агрегатов теперь нет .
звуковые карты расчитаны под выход на наушники и типочное им сопротивление от 16-24 ом , на меньшее они просто не расчитаны и даже дело болльше не в том что сопротивление маленькие ,а в том что ток идущий при выходе 1 вольта на 32 ома и на 4 очень разнится и как 1 из причин может вывести усилитель аудои карты из стороя , так же проосто сам усилитель не может работать на такое сопротивление .
вход усилителя обычно имеет очень большое входное сопротивление (относительно ) и служит как бы переходным звеном .
http://people.overclockers.ru/Gorilin
не прекратит!!! покрайней мере попробуй точно это, если центр не работает!!! сам так делал а еще лучше сам найди усилок!
belfagor
Не вводи человека в заблуждение! Вероятность порчи звуковушки весьма высока.
Cadmaster блин а ты чебы не попробовал? помоему личный опыт его и научит...
конечно зависит еще и от колонок и проводов...
а на сколько колонки тянут?
Lordironfist
Поищи линейные входы на том же музыкальном центре - Line In, Aux In, CD in и тд. Если они имеются, то соответствующим кабелем подсоединяй к ним компьютер.
кабель скорее всего потребуется: миниджек на миниджек или миниджек на джек
а если разбераешься в этом то можно придумать чтонито пооригинальней! у тебя есть старые колонки от компа, там должен быть трансформатор на 12v-вот через него можно пустить колонки от центра! но вероятность сгорания чего-либо при этом естественно очень большая!
Lordironfist
А на сколько Вам это важно (качество звука)? И умеете ли пользоваться паяльником?
Век живи - век учись.
