имеется M-Audio Revolution 5.1 (дрова с диска 1.0.0.0)
ресивер Yamaha 359
хочется повязать оба девайса по коаксиальному кабелю благо на ресивере есть вход а на карте выход, нудобность в том чтоб слушать foobar'ром музфки в АПЕ и ФЛАКе (не перегоняя на КД), ну и вообще хочется качать стерео чр ресивер иногда, например при просмотре мп4.
Теперь проблема в мануале к звуку сказано что без проблем качается стерео, но как это делать не написано. В дровах никаких галок по этому вопросу не обнаружено.
Рабочесть провода входа и выхода проверял - фильм с DTS нормально качается и разбрасывается на все колонки, удалось это сделать при помощи WinDVD, там в настройках есть галка - использовать SPDIF.
Попутно хочется узнать можно ли сделать пресеты таким образом, чтоб звук выводился только на цифру или только на компутерные колонки.
Заранее благодарен!
ЗЫ: Не бейте ногами....... ищу третий день перерыл весь инет, проблема не решилас =(, пробовал юзать контрол панель от Дельты - та же ситуация
Насколько я понимаю, revo 5.1 стоит подключать к ресиверу такого класса по аналогу, а не по цифре...
Мм, есть два пути.
1) В панели управления ревы (той самой что с драйвером ставится и значок в трей сажает) поставить digital пресет.
2) foo_out_asio, и через него выводить (там все каналы доступны, цифра в том числе).
Спасибо, все работает - сразу не разобрался а нигде не написано.
По поводу аналогово подключения согласен так и сделаю, но для музыки, для кино оставлю цифру.......... так удобнее
Тему можно закрыть!
Сейчас этот форум просматривают: seebox и гости: 12
