Сейчас имею комьютерные колонки Luxeon SRK-606 стоили ~3000руб
Еще есть колонки от муз центра Philips мошьностью 45ват каждая
Хочу подключить их прямо к Luxeon SRK-606 припаять к усилителю
Вот возникли вопросы
Можноли так сделать и как это скажется на качестве звука, небудет ли каких либо несовпадений
Хватит ли мощности усилителя, т.е не сгорит ли он от дополнительной нагрузки
Сейча подключил одну колонку вроде работает
Хар-ки
Luxeon SRK-606
Output power(RMS) 7W+7W
P.M.P.O 250W
Frequence response 60Hz-16KHz
Speaker unit 4*(full range)
Separation 42dB
S/N ration 75dB
impedance 4Ohm
Philips
impedance 6 Ohms
больше ничего нет есть токо про то какой сигнал выдавал муз центр
Power bandwidth 40-20000Hz
Frequence response 40-20000Hz
S/N ration 67dBA (IEC)
Сам в этом разбираюсь немного поэтому пологаюся на вас.
Фото: 48
Написал тебе большущий пост,начал отправлять,а тему ктото удалил.И пост улетел в никуда.Придётся писать снова.Короче 6 ом вместо 4х пойдёт нормально.Правда мощность немного упадёт.А вот паралельное подключение в итоге даст 2,5-3ома.Так что усилок будет пахать в нештатном режиме.Но для многих выходных микросхем это не критично,хотя не для всех.Я бы на твоём месте поставил Филипс вместо штатных колонок,по частотам они лучше.А крик души во флейме классный получился,просто не мог не ответить.А колонки можеш подключать любые хоть на киловатт,лиж-бы сопротивление было не ниже штатных.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
DachmanСпасибо за ответ. Вот еще вопрос после нескольких часов работы колонок разобрал их и потрогал трансформатор (или как его там типа квадратная фигня, тяжелая и внутри намотано много медной проволки) палец держать дольше 5 секунд нельзя обжигает может его охладить и вообще какая температура для него допустима.
Фото: 48
Да трансформаторы в колонках ставятся прямо скажем не ахти.Греются заразы,да и КПД у них низкое.А вот системы более высокого ценового диапазона имеют торроидальные трансформаторы.Но как показала практика греются,но со своей задачей справляются.Если хочеш больше мощности,то лучше пустить прямо с компа на муз.центр,правда нужны переходники-джек на 2 тюльпана.У меня таким образом усилок включон,и 2 S90 висят.Качество звука на порядок выше стало.
Пластмасса не плавится,значит температура в норме.А вообще они много терпят.
Подключил колонки от центра к компу не работает позиционирование. Что за фигня?
