Уже замучился с артефактами ( щелчки, шипение, треск) появляющимся в звучании при сильной или скачкообразной нагрузке на проц ( или наоборот: нагрузка прыгает и появляются тормоза из-за звука). Более всего подобные помехи наблюдаются в играх, особенно в сталкере и обливионе. Для винампа они тоже характерны , особенно если до этого запускалось большое кол-во приложений. И все бы еще ничего, да только закономерности в появлении этих артефактов НИКАКОЙ. То есть один раз звук может быть крисально чистым при почти 100 % постоянной нагрузке на проц , например при работе архиватора и еще нескольких прог типа фотошопа, а может начать глючить пр банальной прокрутке страницы в браузере. В играх тоже непонятно . Как правило работает он хорошо до перехода на следующий уровень\локацию. Переустановка дров\установка свежих, понижения глубны\частоты звука, полное убирание аппаратной акселерации звука не помогают, а если и помогают то только в некоторых играх\приложениях... Если я пытаюсь включить 4-х канальную (квадро) аудиосистему с EAX, то становится совсем туго.
Раниее у меня был звуковой кодек Saundmax HD на матери ASUS P5B DELUXE( для которого подобные глюки характерны), поторопился и купил простенькую creative saundblaster audigy se -Ничерта не изменилось.... ( Что делать? Работать еще можно , а вот играть уже совершенно не получается, только если звук отключать ( тогда и тормоза пропадают)
Также непонятно: вышеуказанная звуковуха полностью самостоятельна или так же нагружает проц, что и встроенные аудио-кодеки?
Приветствую! сегодня сам помучался после установки данной карточки в комп. Щелчки и прочие призвуки и правда появляются в самые неожиданные моменты, даже не связанные с загрузкой проца. Как выяснилось они связаны с загрузкой шины PCI. Дело в том, что креативовская карта довольно агрессивная в отношении задержек. И если вместе с ней на шине PCI сидят устройства с относительно большими буферами и требующие более 8 тактов шины для их освобождения, то звуковая карта делает то, чему вы свидетель. Пока другое устройство(сетевая, модем и т.д.) освобождают свои буфера, звуковая "крякает" от голода по шине... Отсюда напрашиваются два варианта решения проблемы:
1. Уменьшать значение PCI latency timer в биосе до пропадания этого эффекта. (надо оговорится, что это чревато возможным падением производительности для ни в чем неповинных устройств).
2. Уменьшить программно задаваемый размер буфера у тех устройств, которые сидят на шине PCI и позволяют это сделать. В моем случае это была сетевая RLT8139D и софт-модем, который тоже имеет fifo-буферы. После такой простой операции описанные звуковые шалости полностью и без следа исчезли, а изменений в скорости работы сетёвки и модема замечено не было.
Удачи!
По сути AUDIGY SE это никакая не AUDIGY, а обычный SBLIVE-24 7.1. Карта, не имеющая аппаратного ускорения эффектов в играх и пригодная лишь для воспроизведения музыки и просмотра видеофильмов. От старого SBLIVE-24 ее отличает менее качественный цифроаналоговый преобразователь, и немного ухудшенная схемотехника выходных усилителей (добавлены пресловутые проходные конденсаторы, по всей видимости, из-за другого ЦАП).
Ты в каждой теме про AUDIGY SE это будеш постить?
Добавлено спустя 8 минут, 11 секунд
У меня тоже иногда при просмотре фильмов (причем это характерно для 5.1 звуковых дорог) вдруг произходит какойто кратковременный писк и пропадает звук (перекрутиш вперед назад все нормально), на встроеном (ASUS A8N-E) звуке такого никогда небыло, я чесно говоря даже не уверен, что проблема в звуковухе, но впринципе раньше нормально было.
Впринципе проблема не совсем та, что описана тут, но делать еще 1 тему не хочу. Может кто-то что-то присоветовать? Заранее спасибо!
Человеку же надо узнать какую лажу он купил
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Вас не спрашивают.
