Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте. Проблемы со звуком: одна колонка работает (левая), а правая нет. Кабели нормальные, переустанавливал кодеки, дрова, первый раз такая проблема - не знаю что делать, вся надежда на вас. У меня - встроенный кодек Realtek ALC650.
Добавлено спустя 23 минуты, 4 секунды
Кстати, колонки SVEN-SPS820
Такая же проблема кстати, только звук 4.1, но при этом работает при тесте звука только правая передняя и обе задние, а в приложениях вообще только одна - правая передняя. Пробовал разные версси дров, разные входы, и т.д. Приходится юзать пока старую Creative SB Live 5.1 ((
План действий:
1) Подключить акустику к другому источнику, например плееру. Если работает - ищи проблему в матери и дровах. Если НЕ работает - смотри ниже.
2) Проверить (прозвонить) провод от компьютера до акустики.
3) Подключить другую акустику или наушники.
4) Не работать может и левый канал встроенного усилителя. Проверить легко: выдёргиваешь неработающую левую колонку и на её место ставишь правую колонку. Варианта два: 1.работает, 2.не работает.
1.Проблема скорее всего в целостности провода левой колонки или же отпаялся контакт у динамика, сгорела катушка динамика - маловероятно.
2.Разбираешь сабвуфер (аккуратно, подходящей отвёрткой, чтобы гарантию сохранить, если она есть) и ищешь следы гари по запаху. Если такие имеются, то сдаешь по гарантии, если гарантия истекла, то сдаешь в специализированный центр, занимающийся ремонтом подобных вещей.
Удачи :)
www.qqtechnology.netii.net
Если это по моей ситуации ответ, то нет - колонки точно работают, т.к. при подключении к другой карточке они пашут отлично
