Как узнать сгорела ли звуковая карта? При установке драйверов программа пишет, Creative Sound Blaster Hirdware not detect you sistem... (ну как-то так), мол не обнаружено звукового оборудования в системе! Чё твкое? До этого кстати примерно пару недель назад начались проблемы со звуком, саб играть не так стал и.т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2003 Откуда: Москва
это значит что устройство не определяется в системе.
как вариант, попробуйте более плотно вставить карту в слот.. маловероятно, но возможно что дело именно в этом..
_________________ 3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled] http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
это значит что устройство не определяется в системе. как вариант, попробуйте более плотно вставить карту в слот.. маловероятно, но возможно что дело именно в этом..
Пробовал, непомогло. Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2006 Откуда: Империя Зла!
BMWelcome писал(а):
Creative Sound Blaster Audigy 5.1
у меня такая ботва регулярно, на работе 6 соундбластеров(+2 дома) и все как один так гребут.проблема софтовая,тк из 8ми фирменных дисков с дровами нашелся ОДИН с которого все ставится(и тот я ухитрился разбить).
далее.
запускаешь комп,в "оборудовании"находишь неизвестное устройство(их там 2,собственно аудио+игровой порт),обновить драйвер,выбрать вручную,показать папку.
2 способ. после того как он у тебя поругался на тему"нет такой карты",открываешь компакт,ищешь папку с драйверами,устанавливаешь.
_________________ Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Да,да проблема именно из-за драйверов начались, я тоже свой диск сломал . Добавлено спустя 15 минут, 52 секунды Чёто тоже никак... В диспетчере устройств он показывает всё как известное оборудование, только "Мультимедиа аудиоконтроллер" находится под знаком "?" . Начинаю устанавливать, пишет карта не обнаружена в системе !
ты пихаешь диск, запускается прога,к-рая пишет ....ненайдено???
нетак надо.
отменяешь автозапуск.
мой комп-р - открыть-диск Д: - открыть
далее ищещь папку с дровами.
BMWelcome писал(а):
драйвера на жёстком диске
тем проще.
щщелкаешь по "неопознанному аудиоконтроллеру"-обновить драйвер-выбрать вручную-установить с диска.
