Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
В общем нашлось сие чудо ... Radiotehnika S-30B
Нету к ним усилка...подключил пока к встроенному усилку (если его можно так обозвать) колонок Genius G06...сами понимаете звук не какой...
Так вот что посоветуете...какой усилитель нужен к этим колонкам, сколько примерно будет нужно за него выложить...и стоит ли вообще...?
Добавлено спустя 4 часа, 30 минут, 41 секунду
Стоит ли овчинка выделки?
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
кумир если доработать (800р гдето)- в принципе неплохо. Вот сравниваю s30b и Edifier r1900T3 за 2500р - Эдифаер лучше :)
Фото: 23
у меня радиотехника эта пашет с усём Лорта 50У-202С
играет неплохо.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Мощный к ним усилок надо. Честных ватт 25. Чувствительность низкая.
Советские можно использовать все, лишь бы работали еще.
У меня в свое время с амфитоном 002 пахали, пока не заапгрейдил систему сначала на электронику 25ас130 потом на свен 730, ну и далее перешел к нормальной акустике и аппаратуре.
с аналогичным девайсом использую усилок Амфитон 75У-101С, взял как то на развале за 400р :) хватает по полной.. колонки кстати доработаны
Ex-ile exploited - humiliation cost
А зачем эти коонки дорабатывать??? И в чем заключалась доработка?
У этих колонок желательная мощность 10вт. Если гонять больше, то можно сч динамик подпортить.
Лучше сделать самому усилок на tda2050 Звучать будет очень хорошо. Если колонки в приличном состоянии. Будет звучать лучше чем defender mercury 50
Фото: 5
не нужен, он их разёрввёт. ибо басовик у S-30 всего 10Вт.
усилка типа радиотехника у101 для них более чем достаточно.
точнее НЧ-СЧ динамик :)
если ты способен собрать усилок, то да, для данных АС названная микруха будет как родная :)
Пожиратель железа
2050 - отстой и кал. Даже в тех Эдиках стоит усилитель лучше - ТДА 7265
На фронтальных АС от Свен НТ-475 я лично слышал пусть и небольшую, но всё же разницу между родным 2030А и самодельным ЛМ3886Т по схеме Линкора. И это при всё при том, что качество звучания фронтов НТ-475 никуда не годится.
Фото: 5
ну наверно получше будет чем радиотехника У101, хотя в ней всё темпра портят, конци то может нормальные...
можно собрать на TA8210AH. просто и сердито. сам собрал другу на такой, помоему звучит вполне приемлимо.
я тоже у себя обнаружил оные колонки...
вопрос - а если обойтись без усилка и просто тупо докупить к ним саб - например Джет баланс 140...
будет нормально ?... ( JB-160 уже стоит 2000 это слишком дорого...)
сейчас подключил их к сабу от Гениус SW-H062 (саб 6 ватт...)
самое смешное ничто не горит - нормально играет... но конечно такого саба явно не хватает...
Фото: 5
kaissa, по нормальному нужен усилок.. а не извращения всякие.
да на усилки такие цены - что как раз этот вариант точно извращение- пусть лучше и дальше стоят без дела...
и все же JB- 140 хватит ?...
Фото: 5
JB- 140 - - - не знаю что это ))
6 ватт очень мало.
для S30 особо крутого усилка не нужно :)
но и 6 вт от саба - позорное извращение ))
сам через это прошёл ;)
JB- 140 - 40 ватт саб от Джетбалансе...
Отдельный сабвуфер, к которому можно подключить любую активную систему мощностью до 50 Вт. Два динамика придают глубину и детальность воспроизведению низких частот. Отлично сочетается со всеми моделями Jetbalance класса 2.0.
так пойдет он для S30 ?...
Фото: 5
но S30 не активные.
а что у него есть ывход на колонки?
что-то я не нашёл ничего такого а описании.
если у него стоят 2 динамика, то скорее всего по 8 Ом, чтоб в итоге стало 4.
если ещё поключить туда же 2*S30, то общее сопративление упадёт ещё в двое... 2Ом. может оказаться губительно для усилка...
Пожиратель железа
Там только НЧ учсилитель. Ни СЧ, ни ВЧ он не отыгрывает. Подключенре не имеет никакого смысла.
так все таки 40 ватт же ! неужели не потянет ?...
я же писал что==сейчас подключил их к сабу от Гениус SW-H062 (саб 6 ватт...)
самое смешное ничто не горит - нормально играет... но конечно такого саба явно не хватает...==
Фото: 5
kaissa,
40Вт ещё ни о чём не говорит. 2 Ома означает что серез микруху будет валить большой ток. либо будет сильно греться БП, либо подохнет микруха.
хотя возможно что всё обойдётся без каких-либо проблем...
