Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Господа специалисты помогите.
Звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy SE OEM
Проблемы со звуком при просмотре видео фильмов в формате DVD, avi (причем не всех).Закономерность установить не получилось.
Слышны пощелкивания, звук как бы становится протяжный - как будто бы скорость чуть уменьшилась.
В играх - никаких проблем не замечал. Играл COD-2, NFS-карбон, MOH,....
система: Athlon 3000+(@2530), память - 1Г, на частоте 440 Кингстон. Мать ASRock939S56-M
Фото: 97
Думаю проблемма в кодеках или плеере, а не в карточке.
С помощью какого плеера просматриваете фильмы в DVD и с помощью какого в avi?
А если просто музыку в СД или МП3, то проблем нет?
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
DVD - DVDXPlayer Professional 3.0, BlazeDVD 4.0 Professional, Nero 7 Premium.
avi - Nero 7 Premium.
Ну так же не бывает - один фильм (Шматрица, Ночной дозор, Мастер и Маргарита ... и т.д) - нормальный звук, а другой - (Князь Владимир, Пророк, ... еще что-то было) - тегомотина какая-то + потрескивание.
Музыку в СD - не пробовал за ненадобностью.... но могу попробовать. А с музыкой в мр3 - все нормально.
Фото: 97
Ну так же не бывает - один фильм (Шматрица, Ночной дозор, Мастер и Маргарита ... и т. д) - нормальный звук, а другой - (Князь Владимир, Пророк, ... еще что-то было) - тегомотина какая-то + потрескивание.
Так бывает, это относится к фильмам со сжатием (avi), в идеале смотреть такой фильм нужно с таким же кодеком, каким он был сжат, т.к. кодеков много, ваш плеер выбирает максимально подходящий, но не тот которым был сжат. В этом случае может отсутствовать изображение или звук, картинка может дергаться или звук будет с искажениями.
Относительно ДВД этого быть не должно при использовании ДВД плеера, если это лицензионный диск (или его нормальная копия), если 10 фильмов в одном диске, то возможно.
Установите набор кодеков, например klmcodec и попробуйте открыть фильм (ави) с помощью МРС (входит в стандартный набор).
Nero 7 Premium юзал давно, (видимо был еще сыроват) у меня отставал звук от изображения, чем дальше, тем больше. Вобщем откатился на Nero 6, фильмы смотрю ДВД - WinDVD_Platinum_7, остальные Windows Media Player 11, картинки - ACDSee8.
Чтобы не создавать еще одну тему, задам вопрос здесь. Итак, имеется Audigy SE. Проблема в следующем - при первом (после загрузки винды) проигрывании любого звука он проигрывается на завышенной громкости и с хрипом. Как правило, первым звуком будет эффект при загрузке винды, если его отключить, то это будет первый проигранный мп3 или что-нибудь еще. Со второго раза все уже играется нормально.
Вопрос - как это лечить? Дрова стоят с диска + все обновления с сайта креатива.
Prizrakk Удалите все драйвера и установите последние с офф. сайта. Как раз они обновились недавно и очень неплохими оказались.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
"Князь Владимир" и "Пророк" были на лицензионных дисках....
Попробую кодек установить. Только во боюсь он с QuickTime Player конфликтовать будет... - попросит его снести...
Сейчас этот форум просматривают: Aboutyourmind, Hermes_Conrad, pgvin и гости: 6
