Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Н500Д, Аудиджи 2 ЗС, ВИСТА.
Подключил по аналогу 5.1. В тесте все каналы проверил -- подключены верно. При проигрывание музыки саб(!) играет вокал, музыку, как колонка вообщем. По цифре не было такого. Ничего со звуком не химичил, басс редирекшн выключен. ВЫРУЧАЙТЕ! :insane:
Скорее всего перепутаны кабели. Тест не может понять, что подключено на сабовый канал - саб или фронт/тыл. Он (тест) не экстрасенс. Ищите канал, который отыгрывает полосу частот саба и меняйте подключения местами. А если возникает такой вопрос, то не плохо было бы проверить (визуально) подключения всех каналов, а то окажется, что левый фронт разговаривает в центр, а правый - в зад.... А то, что по цифре такого не наблюдалось, так это нормально.
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду. Я проверил на слух на какой динами нажимаешь на картиночке тот и играет.
Подключил ТОЛЬКО левую и правую(фронтальные). Включил музыку,играют фронтальные и САБ всеравно играет, даже высокие частоты. Тоесть он забирает музыку у фронтальных и играет ее.
Думаю придется нести по гарантии..
Pumpitu ВЧ, саб ? :shock:
Может с частотой среза что-то нахимичили и он играет нижнюю середину ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Мог бы и в предыдущей своей теме писать а не создавать новую. Что кстати купил переходники или кабели? Саб играет то что у него на входе (распределением занимается звуковуха)
Звуковухи сейчас ужас какие умные (выходы можно переназначять), она видимо считает что саб это центральная колонка (тем более что саб и центр физически на одном разъме). Может ты один отвод кабеля-переходника воткнул в саб а не оставил свободным.
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд
В комплекте Н500Д есть коммутатор он у тебя подключен или звуковуха напрямую к колонкам подрубается?
Я не понимаю, что я могу сделать. Если у меня будет играть хоть одна фронтальная колонка, тоже самое будет играть и саб.
Это утверждение или предположение. Так у тебя колонки напрямую к звуковой или через коммутатор Н500Д? Вытащи все провода, и по очери подрубай через них саб как перестанет петь а начнет бубнить значит это и есть нужный кабль. если нет то...
Без комутатора. Саб тоесть разъем S.W? От него вообще ничего не меняется, хоть вообще вытащи, ведь музыка стерео и в ней не предусмотрен канал сабвуфера.
Дело в том, что достаточно подключить лишь два фронтальных канала и саб уже сам начинает "помогать". Все разъемы для подключения тоже находятся в сабе. Данная акустика видимо автоматом перекидывает низ стерео на саб. Вообщем нужен человек имеющий H-500D, который сможет объяснить что у него и как.
Да.
что же ты тогда хочеш?
Стало быть у тебя: звуковая->саб-> ВЧ колонки?
Именно!
Может я параноик конечно и у всех из саба идет болтовня в фильмах, вокал в песнях, гитара. Есть тут владельцы данной акустики?
Вытащил провода из всего кроме саба, на нем одном можно "неплохо"слушать моно музыку.
Включи ДВД фильм в формате 5,1 и под него работай, а в других случаях саб не нужен.
И мне не нужен, но он же играет, его никак не убрать )
Только что врубал 5.1 фильм, отрубил все колонки, саб всю партию фронтальных отыгрывал.
а если на прямую звуковая->колонки, саб? будет тихо но по крайней мере будеш знать, что звуковая на саб подает низкие частоты.
Напрямую вроде как невозможно подключить, там зачищенные провода куда я их? С каких пор на звуковухах защелки?
Какие защетки там раземы Jack, а на колонках либо RCA, либо зажимы.
На звуковухе jack на колонках защелки и как мне это соединить и какой в этом смысл?
Фото: 3
а с хрюшей как обстоят дела ?
evil lurks
а тот, что не понятно со звуковухи идет канал низких частот, или все 6 каналов широкополосные
ХР у меня нет.
По-моему тут не суть, тк саб там своими микросхемами стерео на саб посылает. Врядли это возможно подругому, тк провод S.W я даже не вставляю в звуковуху.
а ты именно его в звуковуху вставь, а другие убери
Сейчас этот форум просматривают: Sabotender и гости: 30
