Может кто-то знает, как на 75ГДН-3 можно добиться самых низких частот?
Характеристики по таблице: 31,5…2000 ГЦ / 4 ОМ / 86 ДБ
Я сейчас собираю на этом динамике Бандпасс 6-го порядка. Какие минимальные герцы можно получить из него?
Или подскажите доступный по цене НЧ динамик, способный выдать в домашних условиях реальные 20-25 ГЦ
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
X_1 писал(а):
доступный по цене НЧ динамик, способный выдать реальные 20-25 ГЦ
Так не бывает. Хотя вот этот будет всяко лучше, чем 75гдн-3, особенно если заталкать в ЗЯ литроов на 500
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
2 DRON Pr
IMHO Чем ниже частоты тем лучше, а если сделать правильные расчеты и конструкцию, то никакого гула не будет!
Наоборот, будет боллее реальней эффект присутствия!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: издалека
X_1 писал(а):
2 DRON Pr IMHO Чем ниже частоты тем лучше, а если сделать правильные расчеты и конструкцию, то никакого гула не будет! Наоборот, будет боллее реальней эффект присутствия!
Вот вам формула для правильного рачёта минимальной частоты, которую можно воспроизвести в помещении без возникновения резонансов: f=340*кубический корень из V, где f -- эта самая частота, V -- объём помещения. Кроме того, будут резонансы на частотах, кратных линейным размерам границ помещения (длина, ширина, высота).
serj ЭМОС - это что, можно поконкретней?
Добавлено спустя 9 минут, 14 секунд ultra5 Кстати: начет звуковой, сейчас есть возможность взять Creative E-MU 0404 Слышал не плохие отзывы о ней. Хочу взять
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд ultra5 Bass Boots -Cutoff Freguency Я тоже не знаю что это, поэтому непобоюсь спросить)
Что такое Bass Boots -Cutoff Freguency?
Последний раз редактировалось X_1 08.10.2007 12:14, всего редактировалось 1 раз.
OM.Stream писал(а):
Michey А объем помещения в чем? Чето вобще бред какойто получается. Видимо не учитывается что резонирует материал, из которого построена комната.
Объём -- в метрах (340 -- это в м/с, т.е. скорость звука ).
Это не бред, это физика... И материал здесь не при чём -- идут ВОЛНОВЫЕ процессы, погасить которые некими "материалами" крайне сложно... Вообще-то, эта формула используется в архитектурной акустике, но производители имеют обыкновение не указывать, что приводимые характеристики снимаются в ближнем поле . Резонансы стен (т.е. структурные) -- это совсем иная история.
Кроме того, человек не слышит частот ниже 50-55 Гц как чистые тона, только гармоники. Это тоже давно доказано.
А любители "убийственно низкого баса" имеют обыкновение путать инфру с гулом, да и размеры таких вот сабов с границей "от 16 Гц" (реальных) не подразумевают их инсталляцию в малогабаритные квартиры: http://www.salonav.com/arch/2005.02/htm/060-063.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
И снова вспоминаем REL Quake =-)
Маленький, не сильно громкий, но обладающий очень глубоким басом. Лично не слушал но многие послушавшие говорят о том что заявленные даные реальны.
OM.Stream писал(а):
И снова вспоминаем REL Quake =-) Маленький, не сильно громкий, но обладающий очень глубоким басом. Лично не слушал но многие послушавшие говорят о том что заявленные даные реальны.
С учётом резонансов небольшого помещения -- да, действительно, производит впечатление довольно низкого баса (ок. 45 Гц), но "инфы" не было и нет Для этого добра у REL были Stadium и прочие Strata...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Минск,Беларусь
X_1 ну чесслово, успакойтесь
без измеренных параметров не то что БП6 , так и зя смысла делать нет
если времени и денег не жалко ,то конечно пожалуйста
но корпус для динамика не соберешь за 10у.е.
это первое
а второе
эмос - конечно хорошо , но для этого нужны знания и хоть какой-то опыт
да и все достигается своими жертвами для
GoRiLin Пойду на днях в радио бутик, сниму параметры динамиков!
Какие использовать программы для расчета 75ГДН?
В программу надо вводить параметры и размер динамика?
ultra5 Взял себе Creative Audigy SE, параметры настройки баса теже!
Последний раз редактировалось X_1 08.10.2007 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Что вы... какие проги... они облагораживают испорченный звук - да, не спорю, сама пользуюсь улучшайзерами, но не обманываюсь на их счет. Итак, частота понижается:
1) утяжелением подвижной системы (чисто физически - в ущерб чувствительности и линейности)
2) ЭМОС (за счет использования на порядок более мощного усилителя и с риском спалить динамик)
3) раза в полтора - за счет грамотного акустического оформления, таки кто грамотный, тот таких вопросов не задает. Читаем хотя бы Эфрусси. Можно использовать пассивный излучатель еще, но это тоже нерационально.
Еще.
он, может, ушами-то и не чувствует. Особенно если бытовые дуделки эти частоты не воспроизводят. А печень, как акустический сенсор? НО! чтоб были чистые 55 гц, система должна без напряга воспроизводить на октаву низшие составляющие сигнала. И желательно чтоб спад поплавнее...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
