Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Нужен совет какой микрофон из представленных (речь идет о маленьком микрофоне который крепиться на галстук) здесь может записывать звук с большей дистанции т.е. может записать более удаленные от него звуки. Я не понимаю всех этих спецификаций может кто ни будь может мне помочь и ответить на мой вопрос?
Еще вопрос если носить микрофон прикрепленным к галстуку или карману, как можно избежать шума шуршания от трения микрофон об одежду, есть какие то спец микрофоны которые от этого не страдают или эта проблема у всех микрофонов?
Устройство записи:
Input Level: -70 dBv
Sampling Frequency: Stereo 44.0kHz, 64kbps /Mono 44.0kHz, 32kbps
Overall Frequency Response: Stereo :100-15,000Hz/Mono:100-12,000Hz
Microphone jack (stereo): ø3.5 mm jack, impedance. 2 kΩ or more.
Первый микрофон Mono, Цена 25$.
Type: Electret condenser microphone
Directionality: Non-directional
Frequency response: 100 - 12,000Hz
Sensitivity: -42dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)
Output impedance: 2.2kOhm
Power supply: Plug-in-power system (1.5V . 10V)
Cord length: 1m (3.3ft)
Output Plug Type: 3.5mm Monaural mini-plug
Второй микрофон Mono. Цена 10$
type: electret microphone
frequency response: 20 - 16000Hz
sensitivity: -65 ± 3dB
output impedance: low
directivity: omnidirectional
cable length: ± 4m
Третий микрофон Stereo, проблема в том что он требует отдельного питания от АА батарейки и коробка для этой батарейки идет по середине кабеля не очень удобно. Цуна 25$.
includes a windscreen to avoid "pop" noise and a low-noise cable to reduce signal distortion
mono and stereo operation selectable
transducer principle: back electret condenser
frequency response: 100Hz - 16kHz
pick-up pattern: cardioid
sensitivity: -68 dB
impedance: low
signal cable: 3m with 3.5mm or 6.35mm stereo phone plug
power supply: 1 x 1.5V AA cell (type UM-3)
Терминатор4
А зачем тебе это? От цели применения многое зависит.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
В основном записывать разговоры с кем либо и лекции, вобще планирую скрытно носить микрофон под одеждой или в рукаве.
Так что фактор трения не маловажен.
Фото: 97
Терминатор4
Это вряд ли. Если под тонкой рубашкой еще может что и запишется, а под кожаной курткой нет.
Так что изначально расчитывай на открытый способ крепления.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Кто нить ответит?
А куда подключать будешь?
Если умеешь держать паяльник, попробуй МКЭ-3. Офигенная чувствительность и оч. хорошее качество звука.
В диктафон, нет не умею паять, точнее поять умею но просто провода споять а так по схеме нет конечна, я вобще хочу просто консюмерский микрафон.
Третий самый чувствительный, но все выяснится при конкретном использовании. Рекламные цифры не всегда соответствуют действительности.
Кроме того если вы собираетесь записывать разговоры с гаишниками, например, то должны предупредить о том, что разговор будет записан. Читайте и чтите кодекс.
Приходите к нам учиться - школа 863.
http://school863.mosuzedu.ru/. У нас есть школьное радио и телевидение. Студия звукозаписи.
По идее не должен если это для личного пользования.
В каком именно законе это написано?
В принципе для личного да, но по шее получить реально.
Некоторые забывают и пишут скрытно, а потом удивляются если эту пленку нельзя использовать никак.
Обзаведитесь хотя бы удостоверенмем пресса.
А у кого удовтаверение пресса те могут писать без предупреждения и потом использовать?
Правда в каком законе это все расписано я хочу почитать на всякий пожарный.
