Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Немогу запустить звук одновременно в двух программах. Ето вина win98, настроек или звуковая карта не поддерживает? Карта интегрированная, мать MSI.
Тема исправлена. RayCo
В данном случае термин многоканальность означает возможность воспроизводить звук от нескольких источников одновременно. За эту возможность отвечают драйверы звуковухи и директикс. Современные аудиочипы позволяют аппаратно смешивать до 64 потоков одновременно. Старые- не больше 16. Если у тебя ничего не получается, попробуй в качестве устройчтва воспроизведения использовать не wav-out а программу переназначения звуков (так её винды называют) а если есть возможность (например в винампе) выбирай в качестве основного устройства DirectSound - должно работать.
Проблема была в том, что я не мог разговаривать в играх. Вина оказалась в win98, т.к. после установки win2000 всё стало работать нормально.
Arkadon
Это не так - ты просто ставил под 98 VXD драйвер для звуковой. Если бы ставил WDM - (как и под 2000, там других не бывает) - все бы работало аналогично.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
