Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: Novosib
хрипит (на средней громкости) саб. (звуковуха Live 5.1)
подрубал к другому компу с другой Live 5.1 - тож самое
у другана в магазине взял с витрины точно такой же саб и подрубил к 2-м тачкам поочереди - такая же хрень, даже хуже
когда начинает пердеть саб, на нем дребезжит панелька ???
Дребезжание внутри вуфера при воспроизведении даже на половине громкости.
Если убрать частоты на проигрывателе компа вместо полагающихся 20 Гц до 50 Гц, все равно дребезжит...
Фронтальные колонки аналогично выдают дребезжащий звук даже при тихой громкости...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2002 Откуда: Питер
Если внутри, значит механическое повреждение Либо непосредственно диффузора, либо усилительная часть просто не прикручена .
А возможность поменять есть?
Аналогичная проблема! До того как переустановил виндовс, сабвуфер играл нормально! Установил винду, но драйвера на звук (Creative Sound Blaster Audigy 5.1 , Microlab A-H500D ) , вначале поставил не те которые стояли до переустановки (скажем так немного поэксперементировал) ставил Kx driver, какие то креативовские. Неустроили скачал, теже что и стояли! Вдруг резко сабвуфер стал заметно похрипывать, даже на очень тихом уровне звука (громкости). Что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Днепр
Может глупый совет, но всё равно: попробуйте увеличить сечение провода (подрубить 2 провода параллельно). Может провод не обеспечивает нужного тока? У меня когда-то хрипели АС-30 (1-го класса) - оказалась битая проводка. Перепаял - всё отлично работает.
BMWelcome - просто поробуй взять в магазине соединительный провод комп<->саб бОльшей толщины и в магазине проверь на подобном сабе
И еще, у тебя усилитель вмонтирован в саб? Если да, то странно, что саб хрипит, значит сильно мощный входной сигнал, попробуй порегулировать...
Немного не в тему . на моей системе , если всё правильно подключить (по инструкции) , то оказывается что саб работает вместо центрального динамика !!! Я долго не мог понять чё за хрень творится ! Видимо перепутали провода когда паяли , китаёзы хреновы , на сабе поменял местами сентр и саб , и теперь всё работает нормально . Да, и сразу ,при покупке, одна колонка не работала , провод отвалился . Потом саб не работал на Аудиге 2, "пока басс редурекшн", не включил -пока искал причину . на г******о изошёл , блин !!!!
Сейчас этот форум просматривают: Xardazzz, zengaya и гости: 29
