Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Проблема со встроенным звуком Realtek ALC655
Например тормаоза в играх Freelancer, Colin McRay Rally 3, лечится отключением ползунка апаратного ускокения в предпоследнее положение, но это же плохо.
Кто подскажет вчём собственно может быть дело (ALC655 или драйвер для него кривой) ?
Конфигурация компа в профиле.
Huananzhi Gaming X99-TF, E5-2678v3, 128Gb ECC DDR3 Samsung, Nvidia GTX 1060, NVMe Samsung PM981 512Gb, Chieftec Proton BDF-1000C, Cooler Master HAF
Ты уверен, что в звуке дело? Попробуй отключить в биосе. Возможно дрова кривые.
На той маме, что в профиле указана ? а чип не ВИАшный ?
А где тут VIA проскакивает? nForce + Realtek...
Дрова обнови
Leap Ahead™
Kostik44 Скачай БИОС поновее, у меня тоже с ним проблемы были пока не прошил новый БИОС
QNX --- Ой, да, чегой то я того....... с КТ600 спутал......
To Shithead и QNX
Дело именно в звуковухе, драйвера для nForce 3.13 для Realtek ALC655 WDM v3.51
To iron3k
БИОС для данной платы последний, пропатчен BIOSPatcher`ом 4.23
Вопрос попрежднему в силе.
PS:
Подобная проблема со сковым кодеком Realtek наблюдается и у друга на плате Gigabyte с VIA KT400
Kostik44 ------- другу вот по этой ссылке
http://overclockers.ru/files/index.shtml?dir=83
качать ViA AC 97
Попробуй в биосе уменьшит параметр PCI Latency timer до 32 или 16
Такая же фигня. мать Abit NF7 rev2, driver 3.13
Жуткие тормоза в Neverwinter Night, лечится включением "Fast 2D sound" в настройках игрули
раньше на 8RDA, 8RDA3 на дровах 2.45 такого не было
Вчера скачал новые дровишки на Realtek- все ок, тормоза вроде изсчезли, появилась возможность включать аппаратное ускорение и EAX в игруле :dance:
To ShuRRik Зачем ему драйвер от VIA когда у него стоит кодек ALC650 от Realtek?
To AndreySE Новые это какой версии 3.51, у меня с ними без изменений.
To Yoda У меня в БИОС такого параметра нет.
To All:
Подбобные подтормаживания есть и в игре Wolfenstein 2 Врата времени. После того как даш очередь из автомата.
Kostik144 --- ДА потому что Южный мост VIA.....
Kostik144 --- И потому что у меня есть эта плата.
Единственное что SoundMan не входит в эти дрова, и посему его не будет.
Если у друга 5.1 акустика, тады не знаю.... как быть
У меня была таже проблема,
но на nForce1. Только я особо
голову себе не морочил-знал,
что надо делать, через
неделю поставил Audigy1 и
все отлично!
Помучившись решил взять другую звуковуху. В связи с чем вопрос что взять из Creative чтобы дёшево и сердито (Live 5.1, Audigy1) ?
Читал сдесь что драйвера от Audigy2 для них можно поставить, но разновидностей плат целая куча. Что выбрать?
У меня звук тоже встроенный( что-тоо там от Реалтек) .Система не ахти - игрушки в солидных настройках (Mafia например ) притормаживают. Но стоит отключить звук - и ощутимый прирост наблюдается даже невооруженным каким- небудь Frapsом глазом.
Я так понимаю , что если все вычисления связанные со звуком вместо проца будет выполнять отдельная звуковая карта , должен наблюдатся такой же прирост?
Вопрос удален, так как его обсуждение идет здесь. RayCo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
