Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: АРК ЮБК
Доброго всем вечера!
У меня возникла такая проблемка, отдали мне наушники с микрофоном (гарнитура), вот только коннектор отрезанный. У меня есть новый mini jack 2,5mm 3pin и мне его надо припаять к гарнитуре.
Поискал в гугле но ничего там не нашел . Теперь надеюсь на вашу помощь!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
"Это 4-х контактный?" Гы, посмотрел свой пост и сам заржал ))))
UPD:
"Земля" общяя там должна быть, предпологаю, что сигнал ушей оставлен сверху на кончике... Осталось идентеффицировать где сигнал с микрофона, а где земля, хотя земля скорее всего у основания. Но это всё мои предположения, ибо если сигнал ушной стерео, то хз как это вообще может быть технически .
Grigory
"Земля" общяя там должна быть, предпологаю, что сигнал ушей оставлен сверху на кончике... Осталось идентеффицировать где сигнал с микрофона, а где земля, хотя земля скорее всего у основания. Но это всё мои предположения, ибо если сигнал ушной стерео, то хз как это вообще может быть технически Smile
Хе, да я тоже так думаю, мне просто вместе с этими наушниками подогнали коннектор этот, может просто нужно 4-контактный купить??
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Гарнитура от мобилки(судя по джеку 2,5мм)? Тогда джек должен быть 4х контактный. От основания: общий, микрофон, правый канал, левый канал.
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
1gRo_u_zEn8 А, ну и пофик. Всё равно так должно быть. Если гарнитура кмповая, то там обычно двумя джеками подключается. один на уши, другой на микрофон. Ушной от основания: общий, правый левый. Микрофонный: общий, питание +5В, сигнал. Другого не дано. Сколько вообще жил из гарнитуры идёт? (только внимательней, там часто в одной хлорвинильной изоляции может идти несколько разных жил в лаковой изоляции, которые можно посчитать за одну)
TO Prorok Сегодня все разбирал смотрел, спаял уже все . Вот только с микрофоном вопрос остался нерешенным.
Получаеться 2 провода, в каждом 2(один масса): один это ушной канал (белый и красный), второй масса . Провода микрофона, внутри корпуса левого уха, обрезаны.
Я так и сделал.
Так что придется делать так..
СПАСИБО за помощь!!!
