После скачка напряжения перестали работать колонки Defender Mercury50A.
Подозреваю,что сгорел усилитель.
Подскажите пожалуйста,каким можно заменить штатный,или где можно достать такой же?
Спасибо.
trosna Разбери да посмотри, на чём там усилитель сделан. Если мне не изменяет память, то на TDA7265. Ищи даташит и проверяй схему от входов к выходам, желательно осциллографом (за неимением можно и мультиметром). Отдельно усилительные платы для колонок вряд ли продаются.
So Fucking What?
Да, на 7265. Но для начала можно проверить целостность предохранителя. Что-то мне подсказывает... Вообщем он находится в разрезе сетевого провода с обратной стороны от панели.
Там похоже вообще все внутренности сгорели.
Можно из них сделать как-нибудь пассивные колонки и просто подключить к внешнему усилителю?
P.S. Сорри за ламерские вопросы
пассивные колонки у теб щас))) Так как нет усилка, чтонее он сгорел!!! Выводишь провода от динамиков наружу и подключаешь их к любому усилителю мощности, в гранях разумного конечно!!! Но мне кажется у теб сгорел предохранитель! Тестор у тебя есть?? там на цепи питания должна быть такая маленькая колбочка, с надписью "FUSE" или "FUS"!!! Скорее всего она сгорела!!!! Так бы можно было прозвонить его и понять что длеать дальше!
Бери от жизни только ЛУЧШЕЕ!
Посоветуйте тогда,пожалуйста,подходящий усилитель.
И,если можно,место,где его приобрести.
Спасибо..
Как определил?
Koral99 В разрезе сетевого провода?? Внутри АС? Я сегодня полностью разобрал активную колонку дефов, нету там предохранителя =( , и уже сам установил LC фильтр с предохранителем от бывшей микрофолновки SHARP =)
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream Печально коли нету. По-моему был в пластиковой колбочке. Возможно, путаю с JB-362, недавно препарировал.
