всё двигал... аналог
Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды кстати, когда только установил, всё было нормально. Только у меня ошибка выскакивала... для её устранения нужно WindowsXP-KB935448-x86-RUS поставить... поставил...
и вот еще...
не понимаю, почему у меня подсвечуется микрофон (см. картинку):
И когда ставлю 8 каналов, то подсвечиваются все (см. картинку):
У меня 2 канала Sven SM-250
Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 41 секунду Добавляю:
мне подсказали, что проблема может быть из-за того, что Front Panel (выходы на морде корпуса) не подключены к материнке... собственно, так оно и есть, ибо выходов на передней панели корпуса у меня вообще нет, а когда сконнектил методом научного тыка что-то, то появился звук и ужасный фон.
Предлогают просто замкнуть джамперами на материнке этот коннектор. Выглядит он так:
1. Port 1L - Analog Port 1 - Left channel
2. GND - земля
3. Port 1R - Analog Port 1 - Right channel
4. PRESENCE - Active low signal - signal BIOS that a HD Audio dongle is connected to the analog header. PRESENCE#=0 when a HD Audio dongle is connected.
5. Port 2R - Analog Port - Right channel
6. SENSE1_RETIRN - Jack detection return from front panel JACK1.
7. SENSE_SEND - Jack detection sense line from the HD Audio DODEC jack detection resistor network
8. KEY - Connector Key
9. PORT 2L - Analog Port 2 - Left channel
10. SENSE2_RETIRNE - Jack detection return from front panel JACK2.
у меня есть всего три джампера... куда их коннектить ответте пожалуйсто, кто знает.
И, если можно, переместите тему в "Комплексные проблемы" Добавлено спустя 1 час, 51 минуту, 13 секунд всем спасибо... если чего, то соединять 1+2 и 5+6
всё двигал... аналог Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды кстати, когда только установил, всё было нормально. Только у меня ошибка выскакивала... для её устранения нужно WindowsXP-KB935448-x86-RUS поставить... поставил...
и вот еще... не понимаю, почему у меня подсвечуется микрофон (см. картинку):
У меня 2 канала Sven SM-250 Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 41 секунду Добавляю:
мне подсказали, что проблема может быть из-за того, что Front Panel (выходы на морде корпуса) не подключены к материнке... собственно, так оно и есть, ибо выходов на передней панели корпуса у меня вообще нет, а когда сконнектил методом научного тыка что-то, то появился звук и ужасный фон. Предлогают просто замкнуть джамперами на материнке этот коннектор. Выглядит он так:
1. Port 1L - Analog Port 1 - Left channel 2. GND - земля 3. Port 1R - Analog Port 1 - Right channel 4. PRESENCE - Active low signal - signal BIOS that a HD Audio dongle is connected to the analog header. PRESENCE#=0 when a HD Audio dongle is connected. 5. Port 2R - Analog Port - Right channel 6. SENSE1_RETIRN - Jack detection return from front panel JACK1. 7. SENSE_SEND - Jack detection sense line from the HD Audio DODEC jack detection resistor network 8. KEY - Connector Key 9. PORT 2L - Analog Port 2 - Left channel 10. SENSE2_RETIRNE - Jack detection return from front panel JACK2.
Странная хня... сегодня проснулся... опять тихо... чё делать? где скачать старые Realtek дрова?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
