Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
сабж...как подключить к компу муз. центр текникс с системой 5 колонок,2 из которых могут быть буферами.
можно ли подлкючить так,что бы можна было слуашть радио,например и работать с компои,имея при этом звук?
Фото: 7
ryzman Модель центра?
Фото: 3
ryzman
обычно в мц либо внешний источник, либо сам мц может играть.
ЗЫ телепатов кста сейчас на форуме оч.мало стало - подробнее нужно писАть ;)
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
подкл цент к компу и на пульте центра нажать на кнопку aux и должен пойти звук
Фото: 7
Ну так он наверно 5.1 хочет.
Я как раз сейчас знакомому пытаюсь подключить центр Текникс 780 к компу.. Всего в центре 4 блока - тюнер/усилитель, стереопроцессор, CD-чейнджер и кассетная дека. Цель - получить 5.1 в кино и играх, 2.0 в музыке. Карта - Live24bit/Audigy SE.
Как я понял, два блока из четырёх выкидываются сразу - кассетная дека и CD-проигрыватель не нужны. Остаются усилитель и процессорный блок.
Вот задняя панель усилителя:
#77 - там четыре пары акустических кабелей - это на фронтальные колонки. Другие три выхода - центр, левая и правая тыловые.
А это задняя панель стереопроцессора:
Для моих целей, как я понимаю, нужно с line out 1, 2 и 3 звуковой карты проводами "3.5 jack-2RCA" подрубаться в DVD 6Ch Input. В этом случае я получу требуемый шестиканальный звук в кино и играх, и 2.0 в стереомузыке. Это верно?
А выхода на сабвуфер с усилителя нет, но выход есть с процессора. Это значит, что сабвуфер нужен активный, подключаемый к процессору проводом "1RCA-1RCA"?
Вот задняя панель стереопроцессора - левая сторона (выше было фото правой стороны):
Там два разъёма под шлейфы. Чёрный - для соединения с CD-проигрывателем, который в случае подключения к компу не используем, а синий - для соеденения со стереопроцессором. Вот так выглядят шлейфы в этом центре:
В случае подключения компа к центру юзаем только два блока, соединённых одним шлейфом.
Вроде всё понятно - но я не могу понять общий принцип работы этой схемы. Я чайник, и воспроизведение музыки мне представляется в виде такой схемы:
"на пк лежат файлы, запускаем их, ЦАП звуковой карты их преобразует и выводит на усилитель, через усилитель они идут на динамики и мы слышим музыку". Вроде всё. Это правильная схема, или я где-то ошибся? В центре с CD музыка обрабатывается ЦАПом самого CD-плейера, или ЦАП в стереопроцессорном блоке? Меня что беспокоит - когда я подключаю вышеозвученным способом комп к центру - для вывода музыки используется схема "ЦАП аудикарты-->Усилитель центра-->Колонки центра" или блоки центра как-то ещё в обработке участвуют?
Добавлено спустя 29 минут, 18 секунд
Кстати у ризмана походу либо такой же центр, либо очень похожий - ибо у текникс вообще центров немного с 5.1. Так что если кто-то поможет с моим вопросом, то и ризман видимо ответ на свой вопрос получит. :)
Sara Cahota вероятнее всего процессор все же учавствует в процессе передачи звука... по крайней мере это было бы логично. а СД и Дека точно нет.
з.ы.: эквалайзер работает при подключении на вход аналога? если да - 100% через процессор... И вопрос насколько оный портит звук остается открытым.
Фото: 7
В каком смысле? У меня все "улучшалки" звука в центре выключены, эквалайзер, как обычный, так и A.I. - тоже выключен. Или ты не это имел в виду?
:D Я их даже не подключал - так что они по-любому не участвуют. :)
Sara Cahota в твоем случаи сабом будут фронты, либо, как ты заметил надо подрубать активный саб. Эквалайзер подрублен наверняка. Решение вполне нормальное вышло.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Фото: 7
st.Bezdelnik
Как это - "сабом будут фронты"? В каком смысле? В 2.0 саб в принципе и не нужен наверно, хотя колонки вроде не ахти... Мои мультимедиа для компа мне нравятся много больше. Хм, а может действительно разумно юзать саб для музыки, то есть схему 2.1 выбирать...
А у меня только активный саб и есть - JB160. Только я не понял, чем именно он подключается. В инструкции к центру не сказано. Кабель - "1RCA-1RCA"? Или нет?
да.
воспроизводить низкие частоты. Если ты делаешь 5.1 в этой ситуации.
Клан Дедов жив!
Фото: 7
Это ты имеешь в виду - если я подключу пассивный сабвуфер? Вообще неработающий? :D Или даже при подключении активного сабвуфера по вышеназванной схеме в приложениях 5.1 звук будет всё равно 5.0? :insane:
если у тебя вообще саба не будет, то фронты будут заменой саба по басам. При наличии активного саба все должно работать нормально.
Клан Дедов жив!
Фото: 7
st.Bezdelnik ОК, спасибо! :beer: Щас не всё оборудование дома, и то комната уже в склад превращается. :) Как всё появится - подключу и отпишусь.
Но пока затея видится малоразумной. То есть не - если есть в наличии центр - то всё конечно разумно; зачем другие колонки покупать... но вот даже невнимательное прослушивание однозначно обрисовывает преимущество моих Диалог33+Live24 вообще во всех диапозонах. Низкие частоты у меня убедительнее, это не "просто гудение" колонок центра, средние и высокие чётче, естественнее. Слегка перегруженная гитара звучит на колонках центра вообще нереально. Ударные тоже как-то тупо. Клавиши нормально, без особой разницы...
Вот такие колонки в центре:
знакомы, у приятеля такие. Звук откровенно так себе.(полный аналог Панасоника, только под другим именем, правда этой марки уже нет). А вот hi-fi очень даже приличный был. Так что тут зависит, что твоему приятелю надо. Вот это и будет печка..
Клан Дедов жив!
Фото: 7
И кстати сильно шипят почему-то - зависит от громкости, то есть на низкой вообще не шипят, а на средней - очень сильно. Шипят и при включённой музыке, и в тишине. Странно - у меня колонки компьютерные шипят сами по себе, слышно только если ухо приложить, от громкости не зависит и очень тихо шипят... А тут - в одной комнате - и такая фигня. От чего такое может быть? Пока подозреваю неэкранированный акустический кабель с усилителя - но я чайник, может и не он.. :)
но я чайник,
я от тебя по этой теме не шибко далеко ушел. Надо тестить, может овчинка выделки не стоит?
Клан Дедов жив!
модель Technics SC-CA10, она очень старая,проэтому в инструкции
нету объяснения как подключить к компу
выходы:на 2 колонки\буферы - открытые контакты, а на 3 остальные - джеки, есть выходы на магнитофоны,оптоволокно,есть система долби)
инфу по нему найти довольно тяжело,а если есть,то на бусурманских языках
Sara Cahota мыслим шире =) сигнал проходит через сам блок, не важно в каком положении улучшалки и эквалайзер. просто входы-выходы на процессоре насколько я понял... и темброблоки или эквалайзеры там же... и не факт что они полностью отключаются при положении ОФФ.
а шипение - плохое С/Ш или плохо экранированы провода. Если шипит при ВСЕХ отключенных проводах - усилок - не важный...
з.ы.: в моей старенькой соньке есть режим DSP-OFF, судя по мануалу - пускает сигнал в обход всех ДСП. Судя по звуку так оно и есть. Звук вполне даже приличный, мультимедиа брынчалки до 100уе что я слышал звучат явно хуже. В т.ч. JB381.
Уже года 3,подключен оригинальный Сони к компу,доволен,ватт 200,4 колонки.
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
ryzman Какие входы/выходы есть на центре?
Клан Дедов жив!
Сейчас этот форум просматривают: orffey, spellcraft и гости: 29
