Купил звукавую карту SB Audigy PCI 7.1 По виду похожа на то что вот здесь http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... 4bit.shtml описывается. До этого пользовался встроенной звуковой картой от материнской платы ASUS N2M SLI Delux (это под AMD x64 x 2). Встроенная то же имет выход до 7.1. Калонки на чём слушаю SVEN HA-1410T (5.1 корпус дерево). Драйвера использую на встроенную SoundMAX а на SB родные с диска.
Проблема в том что бас при одинаковых установках уровня громкоси регуляторами на обеих картах, на одних и тех же песнях довольно сильно отличается по громкости, такое ощущение что SB вообще не использует саб или на ней он еле работает, по сравнению со встроенной звуковой картой. Чуть лучше положение становится если включить в настройках SB режим CMSS 3D или Stereo Surround тогда саб начинает понемногу звучать но и то намного тише чем на встроенной без каких либо регулировак дополнительных.
Что ещё интересно если к примеру понижать уровень канала(ов) любово(ых) то понижается и громкость саба то же, что не даёт вытащить его на нормальный уровень, чтобы он вписывался в общую картину звука.
Уровень саба в 2-х местах (где канальный регулятор, и где регулируется частота среза (пробовал по разному её задавать и остановился на 80гц, незнаю правильно ли это для этих колонок или нет) фильтра на саб) выставил на максимум.
НО если денлать тест колонок шумом, из окна выбора конфигурации акустики, то саб шумит норально и не хуже чем другие каналы.
Это брак звуковой карты или нет? Если нет то почему у встроенной больше уровень сигнала на саб чем у SB? Как на SB повысить уровень сигнала саба?
