Система Microlab AH-500d
Во время работы отключается задняя левая колонка
С самой колонкой все нормально (переставлял местами).
Система подключена к DVD-рекордеру BBK оптикой. Включаю DVD, где-то через 15-20 минут отключается левая задняя колонка. Проверяю - включаю тестирование системы (на все колонки поочердно подается шум). Во всех колонках кроме левой задней шум есть. Выключаю всю систему (с пульта, потом отключаю саб, и отключаю из сети). Включаю заново (никакие провода, штекеры не трогаю) - левая задняя опять нормально работает. Но через определенное время опять отключается.
Иногда может проработать весь фильм – отчего зависит не понятно.
Есть подозрение что отключается при громком воспроизведении.
Может при меньшей громкости все будет нормально.
Подскажите от чего это может быть.
koks2
скорее всего микролабовский усилитель. Если есть гарантия, то лучше поменять систему
Sapienti sat
А если оптику заменить на коаксиал (обыкновенный тюльпан)?? Если есть конечно такой конект.
Еще хорошо бы проверить темпу усилка, может он перегревается..
Насчет поменять - солидарен.
Гарантия уже прошла.
Оптику на коаксиал менял - то же самое.
Про перегрев думал, но почему тогда сразу после отключения, включения - работает нормально. Он же не успевает так быстро остыть.
И почему всегда отключается конкретно левая задняя колонка, я думал при перегреве могут отключаться разные или даже все сразу.
Тогда наверное система питания, я не спец, но по симтомом конденсоторы здохли, часть.
Вчера выяснил что проблема где-то в сабвуфере.
Проверил все что доходит до него от предусилителя - все нормально.
Проверил все от провода выходящего из сабвуфера до колонки - тоже все нормально.
Проблема либо в самом сабе, либо на входе для левого заднего сигнала, либо на выходе из саба на задний левый сателлит.
Пока проверял за полтора часа звук в левой колонке пропадал 2 - 3 раза. Чтобы она включилась достаточно полностью выключить систему.
После проверок включил чтобы опять поработала - на этот раз работала без отключений 3 часа.
Все еще есть подозрение что отключается при большой громкости. Но почему только левая задняя колонка.
