Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ситуация следущая:
попала ко мне в руки данная плата без драйверов. Поиск по интернету "родных" дров под ХР ни к чему не привёл (было скачено около 4х различных версий, ни одна из которых не подошла). Выручила лишь сборка kxdrv3537-full, но при этом контроллер 1394 не работает.
И собственно вопрос:
где можно найти родные драйвера или отдельные на 1394 ?
ссылочка на описание http://www.nix.ru/autocatalog/creative_ ... _9367.html
r3xxar Скачать же можно оттуда же где и пописание звуковухи!
Вот ссылка чтоб не мучиться искать!
http://www.nix.ru/support/drivers_search.html?filter=Audigy
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Gyper
Спасибо, конечно, но именно отуда я и скачал первым делом. При установке пишет что-то вроде "не найдено поддерживаемого оборудования" А дрова на 1394 (ОЕМ диск опять же с НИКСа) при установке на ХР выдают такую ерунду "string ERROR_NOT_SUPPORTED_OS was not found in srting table" хотя в Read me написано, что поддерживает ХР
r3xxar
У меня такая карта. Стандартный драйвер от производителя:
http://ccftp.creative.com/manualdn/Driv ... 9_0016.exe
Всё пашет (1394 то-же работает).
P.S. Для Vist-ы:
http://ccftp.creative.com/manualdn/Driv ... 2_0002.exe
Club of Independent Enthusiasts ( http://coiesystem.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1&start=23850 )
Игорь Т.
при установке этих дров (ХР) выдаёт ошибку #77. Пришлось через WinRar вытащить из инсталятора папку Drivers. Поставил - звук есть. В диспетчере устройств контроллер 1394 с восклицательным знаком, на работоспособность не проверял.
Если не сложно, выложи скрин как у тебя в диспетчере определяется карточка и контроллер
Попробуй поставь карточку в другой слот!
r3xxar
а у меня вот такая ерунда... #77
что-то не так... либо с карточкой, либо с руками :oops:
Последний раз редактировалось r3xxar 17.02.2008 22:35, всего редактировалось 1 раз.
У тебя дрова по прежнему kx project стоят?? Ты вроде втолкал родные - почему в диспетчере kx ? Вычести все остатки и попробуй заново. Я несколько раз разные версии kx пробовал - фигня. Может у тебя в inf файлах уже каша.
И почему у тебя в диспетчере одновременно ещё и Realtek HDA висит ??? Выключи его нафиг в BIOS !!! Так-же нельзя.
Sorry, скрин не тот выложил. Уже поправил, см. предыдуший пост.
Ставил "чистую" винду, отключал встроенный звук, "втолкал" (с) родные дрова...
Вроде у тебя сейчас всё нормально.
я бы оставил всё как есть, но:
- 1394 не работает
- есть ещё один неприятный момент - в момент включения крмпьютера в акустике раздаются 3 громких щелчка!
Блин у меня всё нормально. Правда мамка у меня на древнем Интеловском чипсете ,а у тебя на NV. Щелчки могут быть от многих причин...
Дрова на мать свежие?
нет, с диска от матери... но дрова не при чём, т.к. щелчки происходят сразу после нажатия power. Может карточка малость "поджарена"? отсюда такие выкрутасы...
Насчёт поджарена - это вряд-ли. Лучший вариант - попробовать на другой матери. И уже после проверки делать вывод.
У меня та же самая карта с таким диагнозом. Перескачивал кучу драйверов. Если и удавалось запустить ее - так это путём "Обновить драйвер" в диспетчере устройств. И то, посстоянно либо вылетал синий экран, то еще чтото.. Раз на раз в общем.. Ну и соответственно приходилось забывать про всякие микшеры и т.п софт. Было это на Asus M2N-E Sli, (nF 500)
Сменил маму на MSI K9N Sli (nF 570), и один из драйверов нормально поставился, архив вместе со всем софтом весит 400-500 мег, могу выложить куданибудь
бывший хозяин отдавал мне её со словами: "карточка какая-то особенная, родные дрова не подходят" Попробую сегодня на Intel-овских чипсетах...
у меня KN9 Ultra, тот же 570, только без SLI. а у тебя присутствуют щелчки при включении, работает ли 1394? выложи скрин диспетчера устройств...
Собственно пользоваться можно, даже забыв о 1394... но эти щелчки раздражают, особенно ночью...
у меня а2 6.1 (sb0240) c дровами kx - 1394 без всяких приседаний выглядит рабочим (не проверял его работоспособность, просто отключил в дисп. устр-в за ненадобностью).. контроллеры 1394 (что встроенные в мб или звуковуху что отдельные) не требуют драйверов - в хр есть, както делал сеть на 1394 - проверено.. даже для отдельного pci-контроллера 1394 не понадобились..
r3xxar Прошу прощения за такую задержку, 1394 не проверял, но в XP висел проблемный 1394-контроллер. Щелчков не замечал никогда.
Кстати появилась проблема с установкой тех дров на WinXP SP3, единственное что, можно поставить дрова на SP2 и обновиться до SP3
К висте дров так и не нашёл
Сейчас сижу на семерке, поставил какие то дрова на нее, вылетел синий экран (как и с кривыми дровами в XP), запустил ТраблШутер, он каким то макаром поправил эту проблему.
Скрин в семерке прилагаю, в XP - тоже самое
тоже споткнулся об эту карту, либо синий экран либо жёлтые знаки вопроса на устройствах. родные драйвера с диска нивкакую... видимо смущает их сп3((
+ Toshiba AC100-117+3Q Qoo! Surf TS9703T+
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 71
