В наличии имеется звуковая карта Sound Blaster 2ZS дак вот проблема в том что звука нет .... а тобеж если включаю винамп или проигрыватель от звукоухи выдает Плохой драйвер DirectSound.Пожалуста, установите надлежщие драйверы или выберите другое устройство, конфигурации. Код ошибки 88780078 в играх звук присуттвует хоть и не вовсех Crysis например .... при установке оборудования звуковуху видит впринциее проблему я как бы может и нашел что то связано с DirectX при диогностике звука выдает ошибку ту же самую что и винамп а вот при дионостики музыки нет ошибки тобеж отсутствует драйвер как я понел .... при переустановке DirectX не чего не изменяется хотел удалить и заново поставить но не знаю где он находится а иммено где в папке WINDOWS если есть другие варианты решения проблемы помогите пожалуста ..
surface
Смотри здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39582
не чего там не нашел по своей проблеме и мне кажется что дело не в самой звуковухе а дровах от DIrectX
