Простите за нубский вопрос, но мне нужна следующая помощь: есть ресивер и ПК с интегрированной звуковой платой с выходом на 5.1 систему. Какой шнур нужно для соединения двух составляющих?
И как правильно подключить в принципе, до этого подключал через CD вход ресивера, но после установки Висты звук передается почему то только через 5.1 выход карты...
Спасибо.
Есть много тем по этому вопросу. Варианта 2: аналоговым способом или цифровым (коаксиал, оптика). При цифровом скорее всего Вы не услышите многоканальный звук из игр. Если это неважно, подключайте по цифре коаксиалом (миниджек на комп - тюльпан на ресивер). При этом Вам потребуется задействовать правильную конфигурацию звуковых устройств в Висте (или отдельно в программах, использующихся для вывода звука). Также обратите внимание на то, какой режим может принять по цифре Ваш ресивер и установите его в настройках звука Висты. Удачи.
Не все интегрированая карты имеют цифровой выход. lex us - схема миниджек - тюлпан применима только к креативовским картам, это они так извращались. Если есть цифровой выход на интегреной карте то он или коаксиал - тюльпан или оптика.
Лучше подключить по нему, выставив 44.1 кгерца. Если цифровых выходов нет. Подключить лучше не во вход cd/tape/aux ( в нем сигнал сперва преобразуется в цифру, идет на DSP-процессор, потом в снова преобразуется аналог и на усел) а во фронтальный многоканального входа, в нем вроде сигнал идет не на DSP-процессор, а прямиком на предварительный усилитель, а затем и на усилитель мощности. Но в этом режиме нет никаких регулировок кроме громкости, и тембров
если они выведены ввиде ручек. Это лучшее для стерео. Если нужно раскладовать на 5.1 то в принцыпе в любой.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: ukraina
Доброго времени! И мне совет нужен. Мама ASUS M2A-VM HDMI . Звук снимаю по цифре - коаксиал, в настройках 5.1 но на рессивер с декодером приходит стерео. Не только в играх, но и при просмотре фильмов. Комп собирался в баребоновском корпусе в качестве мультимедийного.
_________________ ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Более детальной информации о планах ASUS пока нет, но уже имеющаяся информация, скорее всего, заставляет Creative Labs пристально смотреть в сторону соперника, особенно, принимая во внимание успех Eee PC.
Причём тут ASUS Eee PC? Или это пример "единственного" успеха ASUS?
у меня в компе есть встроенная звуковая карта и видеокарта АСУС РАДЕОН 2600 ПРО с интегрированным звуком, через которую собстна я шнуром HDMI-HDMI подключил комп к ЖК..вот теперь хочу еще и домашний кинотеатр подключить..подскажите что к чему и какими проводами подключать?
